  Konvertieren pro-e in Sw
Autor Thema:  Konvertieren pro-e in Sw (2072 mal gelesen)
Heiko Zahn
Sehen Sie sich das Profil von Heiko Zahn an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko Zahn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko Zahn
erstellt am: 22. Mrz. 2001 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ,
gibt es ein tool mit dem ich pro-e dateien in Sw dateien umwandeln kann und umgedreht, und wie sicher funktioniert den dies
güße Heiko
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 23. Mrz. 2001 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko Zahn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
ich bin mir nicht sicher, was du mit Umwandeln meinst. Stand-Alone-Konverter für 3D-Daten haben immer das Problem, das Daten verloren gehen (von wegen der Schnittmenge der übertragbaren Daten). Ein paar generelle Bemerkungen zur Schnittstellenproblematik (nicht nur SWX -Pro/E spezifisch). Stammt aus einer "alten" Diplomarbeiten von mir (deswegen der andere Stil ), ist aber immer noch gültig.
Zitat an
Mit wachsenden Anforderungen an die interne und externe Integration spielt die Qualität des Datenaustausches eine immer größere Rolle. Dabei ist die Art der Datenübergabe, das Format der Schnittstellen und deren Güte sowie die Verbreitung und Akzeptanz dieser Schnittstellen von entscheidender Bedeutung.
Die Qualität der verschiedenen Schnittstellen ist von ihrer Definition her Beeinflusst. Die Implementierung der Objekte ist von Format zu Format hin teilweise sehr unterschiedlich.
Durch diese Unterschiede in der Definitionen ergeben sich Probleme bei der Übertragung der Daten von einem System ins andere, da immer nur der kleinste gemeinsame Nenner aller beteiligten Systeme übertragen werden kann.
Ferner taucht häufig das Problem auf, dass bestimmte Objekte auf mehrere Arten beschrieben werden können; sind dann beide Systeme nicht aufeinander abgestimmt oder in der Lage, andere Spezifikationen zu lesen, können diese Elemente nicht übertragen werden oder kommen im schlimmsten Fall mit falschen Werten im Zielsystem an.
Direkte Schnittstellen zwischen zwei Systemen sind in der Regel, von der Qualität und vom Umfang der übertragbaren Daten her, die vorteilhaftesten. Allerdings bedarf die Entwicklung und Pflege von direkten Schnittstellen eines erheblichen Aufwands seitens der Systemanbieter, um alle Releasewechsel der eigenen und der Gegenstelle schnellstmöglich durchzuführen. Teilweise wird dies von einigen Anbietern auch gar nicht gewünscht, da durch gut funktionierende Schnittstellen ein Umstieg auf ein anderes System vereinfacht wird.
Zitat aus
Zurück zu den Stand-Alone-Konvertern: schau dir doch mal HiJaak von IMSI unter http://www.imsisoft.com/products/hijaak/ an, hab ich allerdings noch nie selbst probiert, da ich noch keine Demoversion gefunden habe. Vielleicht hilft dir auch PolyTrans weiter, da gibt es wohl einen Importfilter für SolidWorksmodelle (Demo unter http://www.okino.com/ .
Wenn du direkt Laden von Pro/E Daten in SolidWorks meinst, da gibt's ein kostenloses Add-In namens SldTrans für SolidWorks. Siehe auch http://www.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/000184.shtml der ist wzar von Januar 2000 aber funktioniert immer noch, was da drinsteht (und mittlerweile beimn Pro/E-Import auch einiges mehr).
Für den umgekehrten Weg (also SolidWorks daten direkt in Pro/E lesen ist mir zumindest nichts bekannt.
Ciao,
Stefan
Inoffizielle Solidworks Hilfeseite
http://solidworks.cad.de
EMail: Stefan.Berlitz@solidworks.cad.de
xcool
Dipl.- Ing.
Sehen Sie sich das Profil von xcool an!   Senden Sie eine Private Message an xcool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xcool
erstellt am: 23. Mrz. 2001 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko Zahn 10 Unities + Antwort hilfreich
Einen Konverter gibt es leider noch nicht !!
Wenn Du mal einen findest dann melde Dich mal !!
xcool
Klaus Greim
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Greim an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Greim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Greim
SWX 2013 SP 5.0
Windows 7 Prof.
Intel Xenon CPU
W3520
12 GB RAM
erstellt am: 23. Mrz. 2001 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko Zahn 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Heiko Zahn:
Hallo ,
güße Heiko
Hello everybody
Von SW nach Pro/E nur über Standardschnittstellen (Iges,Step,VDA)
SW kann orginal Pro/E Teiledateien öffnen aber nur Version 18 bis 19 oder 20 , 2000i neueste Version geht nicht mehr, da die Pro/E´ler Ihr Datenformat geändert haben.
Das Ganze funktioniert mit dem kostenloses Add-In namens SldTrans für SolidWorks.
Auch Baugruppen von Pro/E bekommt man geöffnet (bei richtiger Version).
xcool
Dipl.- Ing.
erstellt am: 26. Mrz. 2001 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko Zahn 10 Unities + Antwort hilfreich
Klar kann ich die alten Datei-Formate in Solidworks (bis ProE20) öffnen. Aber alle Skizzen sind unterdefffffffiiiniert. Somit muß ich da viel zuviel arbeit reinstecken. Da kann ich auch gleich das Bauteil neu in SW modellieren.
Xcool
