  API : Gleichungen
Artikeltypen in SOLIDWORKS Electrical Schematic, ein Fachartikel
Autor Thema:  API : Gleichungen (323 mal gelesen)
Stefan Hager
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Hager an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Hager  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Hager
erstellt am: 22. Mrz. 2001 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Kennt zufällig jemand von euch das Object in Solidworks mit dem ich auf die Gleichungen im Modell zugreifen bzw. sie löschen kann?
Mfg,
Stefan Hager
Armin B
Software Engineer ERP/PLM/CAD
Sehen Sie sich das Profil von Armin B an!   Senden Sie eine Private Message an Armin B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin B
Sw 2015 SP3
erstellt am: 22. Mrz. 2001 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Hager 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
daran hab ich mir auch schon mal die Zähne ausgebissen.
Man kann mit ModelDoc::AddRelation(...) Gleichungen hinzufügen und mit ModelDoc: eleteAllRelations(...) alle Gleichungen im Model löschen. Das war's!
Also fehlt alles was man sonst noch brauchen könnte: Gleichungen suchen, lesen, ändern, einzeln löschen.
Ein Enhancement-Request habe ich schon vor Jahren hingeschickt. Erfolg gleich Null.
Da musst Du Dir wohl was anderes einfallen lassen. Sorry für die schlechte Nachricht.
Gruß, Armin
Stefan Hager
erstellt am: 22. Mrz. 2001 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Armin!
Erstmal Besten Dank, im Prinzip hab ich auch nur nach dem Löschen sämtlicher Gleichungen gesucht. Also ist mir damit erstmal geholfen.
Ob denn wohl in der 2001 wohl etwas ausführlichere Möglichkeiten diesbezüglich bestehen werden ... ?
Mfg,
Stefan Hager
Armin B
Sw 2015 SP3
erstellt am: 22. Mrz. 2001 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Hager 10 Unities + Antwort hilfreich
MichaelHomann
Maschinenbau Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von MichaelHomann an!   Senden Sie eine Private Message an MichaelHomann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MichaelHomann
erstellt am: 27. Mrz. 2001 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Hager 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen
Nur son eine Idee. Kann man nicht die Gleichungen in Excel implementieren und per VBA/API bearbeiten? Wie gesagt nur eine Idee.
Gruß Michael Homann
