  Abwicklung
INNOVATENEXT 27. | Sindelfingen, eine Veranstaltung am 22.10.2026
Autor Thema:  Abwicklung (1311 mal gelesen)
Wuppi109
Sehen Sie sich das Profil von Wuppi109 an!   Senden Sie eine Private Message an Wuppi109  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wuppi109
erstellt am: 21. Mrz. 2001 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Abw-SLW.zip
Hallöchen,
Wir möchten eine Abwicklung einer Tragflächen-/Flügelbeplankung erstellen uund haben einige Probleme damit. Wir verwenden SW 99.
Dabei handelt es sich eigentlich um ein offenes dünnwandiges Featur in Ellipsenform (siehe ZIP-Datei).
Geht diese Funktion in diesem Falle überhaupt (keine geraden Flächen etc) oder gibt´s irgent einen Trick dabei?
Danke für Eure Hilfe
Andi
[Diese Nachricht wurde von Wuppi109 am 21. März 2001 editiert.]
Mike
Sehen Sie sich das Profil von Mike an!   Senden Sie eine Private Message an Mike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike
SolidWorks Professional 2012 SP5, 64bit;
Xenon 2,66MHz;
NVidia Quadro FX 1500;
6GB RAM; Windows 7
erstellt am: 22. Mrz. 2001 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wuppi109 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Wuppi,
Ellipsen können meines Wissens nicht abgewickelt werden!
Der Trick wäre zwei Radien mit einem kurzen geraden Stück zu verbinden! (kann ja ganz kurz sein 0,1 mm oder so)
Auch das Problem, daß man mindestens eine ebene Fläche, oder eine lineare Kante an einem Zylinder benötigt kann in manchen Fällen umgangen werden, wenn man einfach eine lineare Austragung ans Ende anfügt, die man nach der Abwicklung wieder wegschneidet !
Mike
Patrick
Sehen Sie sich das Profil von Patrick an!   Senden Sie eine Private Message an Patrick   Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patrick
erstellt am: 22. Mrz. 2001 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wuppi109 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Antworten von Drie und Mike sind wohl richtig. Werde das Teil bei nächster Gelegenheit mal ansehen. Zu beachten ist dass der Übergang von gerade auf Kurve auf jedenfall tangential sein muss.
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 22. Mrz. 2001 21:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wuppi109 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wuppi109,
habe mir das Teil einmal angeschaut. Da Du den Körper als Ausformung mit zwei unterschiedlichen Skizzen erzeugt hast,handelt sich nicht mehr um ein Biegeteil, sondern um ein Freiformteil. Diese lassen sich nicht biegen, bzw. Abwickeln. Weiter hattest Du die Skizzenteile alle Fixiert. Es sind für Biegeteile tangetiale Übergänge erförderlich.
Für Biegeteile ist eine ebene Fläche von nöten.
Ich hoffe es hilft Dir ein wenig.
Jan
MichaelHomann
Maschinenbau Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von MichaelHomann an!   Senden Sie eine Private Message an MichaelHomann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MichaelHomann
erstellt am: 27. Mrz. 2001 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wuppi109 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen
Mir fällt ein Stein vom Herzen, dass es doch noch Leute gibt die sich mit SWX Blechen beschäftigen. Wir formen recht merkwürdige Trichter aller Arten und es ist sehr schwierig und mühsehlig einige Blechtrichter zu erstellen. Ich kann eines der Bleche für Interessierte bereitstellen. Es sieht im ersten Moment trivial aus, aber es hat es in sich.
Man kann unter bestimmten Umständen auch das Ausformen verwenden! Was aber leider sein muß: Die Teile müssen aus Flächen aufgebaut werden. D.H. es muß facetiert werden und das kostet Nerven oder Studenten.
An Drie
Vielleicht kannst Du mir ein Beispiel zuschicken?! Danke. Vielleicht kann ich ja aufatmen und die Blechproblematik etwas aufschieben.
Ich bin für jedes Hilfstool dankbar. Am besten wäre ein Verbesserungsvorschlag an SolidWorks.
Wer das Beispiel haben will der schreibe mir eine Kurze Mail.
Viel Spaß beim Biegen
Michael Homann :-))
Armin B
Software Engineer ERP/PLM/CAD
Sehen Sie sich das Profil von Armin B an!   Senden Sie eine Private Message an Armin B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin B
Sw 2015 SP3
erstellt am: 27. Mrz. 2001 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wuppi109 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
bei soviel Mühe und Leidensfähigkeit komme ich nicht drumherum, Dir mal SheetmetalWorks nahezulegen. Damit kann man/frau nämlich auch in Grenzen Freiformflächen abwicklen. Die Grenzen sind da, wo es sich um mathematisch nicht mehr abwickelbare Flächen handelt. Aber immerhin.
Ein Blick auf die Web-Site lohnt sich allemal: www.spi.de
Noch ein Hinweis, wenn Du damit Blechabwicklungen von Ausformungen machen möchtest: Sorge bitte immer dafür, dass beide Profile gleich viele Segmente haben, die jeweils paarweise gleichen Typs sind (Linie, Bogen, etc.) und dass diese tangential ineinander übergehen.
Elegant ist es dann zunächst nur einer Oberfläche auszutragen und diese aufzudicken. Damit bekommt man sogar echte Blechkanten. Im Gegensatz zum Shelling.
Siehe dazu auch das Sample: http://www.spi.de/metalwork/qanda/tips.htm
Leider kannst Du die Demoversion nur begrenzte Zeit nutzen und auch nichts von Deinen Ergebnissen abspeichern. Außerdem ist sie noch nicht für Sw2001 verfügbar. Aber ich höre die Version kommt sehr bald.
Gruß, Armin
[Diese Nachricht wurde von Armin B am 27. März 2001 editiert.]
