  MDT-Translator
SOLIDWORKS KI: So richten Sie die virtuellen Assistenten ein, ein Fachartikel
Autor Thema:  MDT-Translator (488 mal gelesen)
Martin_E
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Martin_E an!   Senden Sie eine Private Message an Martin_E  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin_E
erstellt am: 21. Mrz. 2001 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Welche Einstellungen und Vorgaben sind nötig, um MechanicalDesktop-Dateien (d.h. dwg's) (Release 4.0) in SolidWorks2000 zu importieren bzw. zu öffnen, so dass vorhandene Features erhalten bleiben und von SolidWorks erkannt werden?
Der integrierte MDT-Translator (MechanicalDesktopTranslator) verhindert einen derartigen DWG-Import, obwohl MechanicalDesktop installiert ist.
Mike
Sehen Sie sich das Profil von Mike an!   Senden Sie eine Private Message an Mike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike
SolidWorks Professional 2012 SP5, 64bit;
Xenon 2,66MHz;
NVidia Quadro FX 1500;
6GB RAM; Windows 7
erstellt am: 21. Mrz. 2001 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin_E 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
Das sollte eigentlich schon mit dem Translator funktionieren - ist MDT lauffähig installiert - dh. kannst du es öffnen und damit arbeiten? Wenn nicht, dann funktioniert die MDT Schnittstelle nicht!
Falls du es trotzdem nicht schaffst (aus welchen Gründen auch immer) kannst du zum Beispiel die integrierte 3d-dxf Schnittstelle oder eine andere 3D Schnittstelle wie STEP oder IGES verwenden.
Mike
Martin_E
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 21. Mrz. 2001 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mike,
danke für Deine Antwort.
Der MDT-Translator meldet nach dem Auswählen einer DWG: "Es muss die MDT Version 4.0 oder höher auf Ihrem Comp. installiert sein". Es ist sowohl Mech.Desktop (V4.0) mit allen derzeit verfügbaren ServicePacks (4a), als auch SP10 für SolidWorks installiert. Zuerst wurde Mech.Desktop, danach SolidWorks installiert. Es funktioniert dennoch nicht!
Bei allen anderen Import-Möglichkeiten (sat, dxf, iges usw.) gehen aber leider die Feature-Informationen verloren, d.h. alle Teile müssten neu modelliert werden!!
Mike
Xenon 2,66MHz;
6GB RAM; Windows 7
erstellt am: 21. Mrz. 2001 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin_E 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Martin,
Sind die Daten auch mit MDT 4.0 erzeugt worden ? Ev. mal in MDT aufrufen und wieder abspeichern! Hast du es mal mit verschiedenen Teilen probiert? Ev. gibt es nur mit manchen Dateien Probleme (diese dann ev. mit MDT 4.0 aufrufen und speichern)!
Ich habe Kunden, die mit dieser Schnittstelle Daten in SW einlesen und zufrieden sind - hilft Dir zwar nicht weiter , soll dir aber zeigen, daß es eigentlich funktionieren sollte!
Mike
Martin_E
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 21. Mrz. 2001 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Mike,
welche Installationsreihenfolge ist eigentlich maßgebend? Muss der PowerPack installiert sein? Was ist mit ExchangeWorks?
Ich habe einfachste Geometrien original in MDT-V4 erzeugt und vergeblich versucht, sie in SW zu öffnen. Meiner Meinung nach findet SW die Mech.Desktop-Installation nicht. Gibt es dementsprechende Installationsoptionen?
Darf AutoCAD 2000 installiert sein?
Mike
Xenon 2,66MHz;
6GB RAM; Windows 7
erstellt am: 22. Mrz. 2001 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin_E 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Martin,
Von einer Installationsreihenfolge, die einzuhalten wäre, ist mir nichts bekannt! Auch ACAD sollte eigentlich keinen Einfluß haben!
ExchangeWorks ist nur notwendig, wenn du SWX Daten in MDT öffnen möchtest!
Soweit ich weiß funktioniert das ganze auf Windows 2000 nicht (weil MDT 4 von Windows2000 nicht unterstützt wird).
Ich Rate jetzt einfach mal und zähle ein paar Sachen auf, die du noch probieren kannst:
Vielleicht hilft es, wenn du die Schnittstelle in den Zusatzanwendungen einmal deaktivierst und wieder aktivierst?
Vielleicht findest du in der SolidWorks Hilfe den Fehler - da steht genau beschrieben, wie du vorgehen mußt!
Letzte Möglichkeit wäre eine Neuinstallation von MDT (ich würde die Schnittstelle nach der Installation in den Zusatzanwendungen neu aktivieren!) oder die Installation auf einem anderen Rechner!
Mehr fällt mir zu dem Thema momentan auch nicht mehr ein!
Hoffe, daß es dir weiterhilft!
Mike
