 | INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Thema: Teilschnitte in Zeichnungen (816 mal gelesen)
leu Mitglied
 Beiträge: 26 Registriert: 18.01.2001
erstellt am: 21. Mrz. 2001 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
alora! wenn ich einen teilschnitt von einem bauteil o. baugruppe erstelle,habe ich den ansichtsrahmen immer in der grösse des ganzen teiles und nicht nur vom detail. wenn ich nun mehrere solche schnitte mache kommt es zu einer überlappung dieser rahmen was die wieter bearbeitung der zeichnung wesentlich erschwert! meine frage also: wie kanne ich dieses problem umgehen? (gar nicht?!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan Hager Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 64 Registriert: 18.01.2001
erstellt am: 21. Mrz. 2001 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für leu
Hallo! Was vielleicht helfen könnte, aber das Problem nicht wirklich löst, ist die Option Zeichenansichtsränder deaktivieren auszuschalten, womit man nur noch den Ansichtsrahmen der gerade aktiven Ansicht sieht. Oder noch besser, du schneidest die erzeugte Schnittansicht einfach aus, dann hast Du wirklich nur noch einen Ansichtsrahmen der die wirklichen Abmessungen der Ansicht umrahmt. Mfg, Stefan Hager
[Diese Nachricht wurde von Stefan Hager am 21. März 2001 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xcool Mitglied Dipl.- Ing.
 Beiträge: 54 Registriert: 08.12.2000
erstellt am: 21. Mrz. 2001 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für leu
Das Problem kenne ich zu genüge ... Da hilft nichts !! Beim Ausdurck auf dem Plotter ist jedoch alles wieder in Ordnung. Das ist schon ein langes Problem von vielleicht endlich mit der 2001 Version gelöst wird. Xcool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2001 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für leu
Hallo leu, wenn es dir um die Optik geht ist der Tipp von Stefan genau richtig, dann sieht's du nur noch die Ansichtsränder der aktiven Ansicht. Wenn es um das dauernde Hin- und Herklappen geht, wenn du mit dem Mauscursor auf einmal im "falschen" Fenster landest solltest du unbedingt unter Systemoption/Zeichnungen die Option "Dynamische Aktivierung der Zeichenansicht" ausschalten, ist zwar bequem aber ein absoluter Performancekiller (gerade bei großen Zeichnungen mit vielen Schnitten / Details). Wenn es das auch nicht war ... sorry, dann weiß ich leider auch nicht weiter. Ciao, Stefan
------------------ -- Inoffizielle Solidworks Hilfeseite http://solidworks.cad.de EMail: Stefan.Berlitz@solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
