  Baugruppenreferenzen
INNOVATENEXT 27. | Trier, eine Veranstaltung am 28.10.2026
Autor Thema:  Baugruppenreferenzen (326 mal gelesen)
wismail
Sehen Sie sich das Profil von wismail an!   Senden Sie eine Private Message an wismail  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wismail
SWX 2015
SPI-Modul
erstellt am: 20. Mrz. 2001 22:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zur Zeit bearbeite ich unser erstes größeres Projekt in SWX.
Teile in SWX generieren funktioniert gut. Da wir aber von oben nach unten konstruieren,(erst ein Designmodel, das dann nach und nach mit Einzelteilen und Unterbaugruppen gefüllt wird), habe ich öfters Probleme mit dem Positionieren dieser Teile. Die Teile sollen am Designmodell referenziet werden und gleichzeitig aber in Unterbaugruppen abgelgt werden. Mit der Vorgehensweise : Beginne neues Teil in Baugruppe habe ich schlechte Erfahrung gemacht, weil der Teileursprung dann nicht mehr am Teil sondern irgendwo in der Baugrupp lag. Also bin ich dazu übergegangen, neue Teile im Einzelteil zu generieren, dieses dann in die oberste Baugruppe zu laden und hier über Referenzen zu modifiezieren. Soweit klappt das ganz gut.
Wenn ich dann aber eine Unterbaugruppe aus ausgewählten Elementen erstelle und diese Unterbaugruppe ohne die oberste Baugruppe weiter detailliere, indem ich zum Beispiel noch weitere Teile dazulade, fangen die Probleme an. Wenn man das neue Teil in dieser Unterbaugruppe referenziert oder auch zum referenzieren näher an die Baugrupppe schiebt, sieht man manchml direkt, das nicht das neue Teil zur Baugruppe sondern die Baugruppe zum Teil gebracht wird.
Wenn ich die oberste Baugruppe mit dieser Unterbaugruppe dann wieder lade, hängt meine Unterbaugruppe unter umständen wild im Raum, obwohl alle Verknüpfungen noch aktiv sind.
Was ist die beste Vorgehensweise beim Konstruieren mit Designmodellen ?
Wie kann ich den Baugruppenursprung festlegen, wenn ich die Funktion Baugruppe aus ausgewählten Teilen verwende ?
Wo muß ich ein Teil in der Unterbaugruppe ablegen, damit das neue Teil und nicht die Baugrupppe beim Referenzieren verschoben wird?
Ich bin mal gespannt auf eure Tips
Gruß Wismail
WLT
Sehen Sie sich das Profil von WLT an!   Senden Sie eine Private Message an WLT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WLT
erstellt am: 21. Mrz. 2001 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wismail 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn man eine Baugruppe normal aufbaut, wird standardgemäß das erste Teil fixiert (kann man ändern). Wenn man aber Komponenten einer Baugruppe zu einer neuen Unterbaugruppe zusammenfaßt, wird dabei in der neuen Unterbaugruppe kein Teil fixiert, das heißt, sie kann in ihrem eigenen Modellierraum frei verschoben werden. Ich öffne deshalb immer gleich die neue Unterbaugruppe und fixiere eine Komponente.
Das ist eigentlich nicht unbedingt notwendig, aber es ist schon möglich, dass beim Neuaufbau einer Baugruppe Probleme entstehen, wenn solche nicht fixierten Unterbaugruppen oder Einzelteile zwischendurch beim Bearbeiten wild verschoben wurden.
Vermutlich liegt das daran, dass die Baugruppenverknüpfungen immer viele Überbestimmungen enthalten. Es ist übrigens grundsätzlich empfehlenswert, beim Verknüpfen von Bauteilen Überbestimmungen zu vermeiden, wann immer das ohne große Mehrarbeit möglich ist.
Wenn man eine Unterbaugruppe auflöst, ist übrigend das vorher in der Unterbaugruppe fixierte Teil plötzlich in der übergeordneten Baugruppe fixiert, was zu jeder Menge Konflikten bei den Verknüpfungen führt. Man muß diese Fixierung deshalb immer gleich löschen.
WLT
