| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | |  | SOLIDWORKS Schweißkonstruktion, ein Seminar am 29.01.2026
Thema: Markierungen auf Blechteilen (452 mal gelesen)
wismail Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 119 Registriert: 22.02.2001 SWX 2015 SPI-Modul
erstellt am: 16. Mrz. 2001 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem. Ich möchte auf einem Blechteil Markierungen anbringen, die der Laserzuschneider dann auf das Blechteil graviert. (Funktioniert bisher bei uns in ME 10 mit anderer Linienfarbe. ) In SWX habe ich versucht, auf mein Teil eine Skizze aufzubringen, die hinterher dann graviert wird. Hierbei ist folgendes Problem aufgetreten : Die Skizze wird beim Spiegeln des Bauteils nicht in das abgeleitete Modell übernommen. Außerdem lassen sich keine Muster (lieares Muster z.B.) von einer Skizze ableiten und daher kann die Skizze auch wieder nicht für die mehrfache Positionierung angrenzender Bauteile verwendet werden. Wenn ich die Skizze mit liear austragen als Feature fertigmache, habe ich an dieser Stelle nicht mehr die volle Blechstärke, was das System bei Blech nicht akzeptiert. Auf Eure Antworten bin ich gespannt. Wismail Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WLT Mitglied
 Beiträge: 227 Registriert: 13.07.2000
erstellt am: 16. Mrz. 2001 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wismail
Hallo Wismail, man kann zwar keine Muster von Skizzen erstellen, aber innerhalb einer Skizze kann man sehr wohl assoziative Linienmuster erstellen. Da bei abgeleiteten Spiegelteilen nur die Körper gespiegelt werden, gibt es keine Chance, Skizzen mitzunehmen. Wenn man die Markierungen als Features modelliert (z. B. mit dünnen Schnitten als feine Nuten), dann stören aber nur die Features, die in eine Biegezone fallen. Derartige Markierungen kann man eigentlich eh nur sinnvoll auf der Platine (im Featurebaum nach den Blechfeatures) modellieren, so daß ich hier kein ernsthaftes Problem sehe. Übrigens, da Spiegelteilen nicht die Konfigurationen des Basisteils mitnehmen, wirst Du in so einem Fall jeweils zwei Spiegelteile brauchen, eines vom gebogenen Teil und eines von der Platine. Gruß WLT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2001 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WLT danke für Deine Antwort. 2 Punkte dazu : das assoziative Linienmuster in der Skizze habe ich schon getestet, als Referenz für Komponentenmuster in der Baugruppe kann es aber nicht verwendet werden. (Oder doch ?) Markierungen auf der Platine setzen kann ich eigentlich auch nicht, da ich auf der Platine keine Referenz mehr zu meinem Modell habe und daher auch nicht weiß, wo ich jetzt markieren soll. Vieleicht hat ja noch ein anderer Leser einen Rat. Gruß Wismail Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefanie Dieterich Mitglied Vertrieb
 Beiträge: 173 Registriert: 18.08.2000
erstellt am: 19. Mrz. 2001 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wismail
Hallo, einen Rat habe ich nicht, aber eine Warnung: Wenn man nämlich Skizzen "unverbraucht" in ein Blechteil legt, werden diese nicht mit abgewickelt und bleiben im Zeifelsfall "im Raum" stehen. Falls Ihr also Abwicklungszeichnungen machen wollt, geht das mit Skizzen schlecht, außer man bringt die Skizzen in der Abwicklung an. Ansonsten hatten wir keine Probleme, wenn die Skizzen mit geringer Tiefe in das Blech hineingeschnitten haben. Gruß, Stefanie Dieterich SOLID LINE Sales & Support GmbH Support Norddeutschland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
