  eigene Menüeinträge wieder entfernen
INNOVATENEXT 27. | Dresden, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Autor Thema:  eigene Menüeinträge wieder entfernen (1260 mal gelesen)
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 16. Mrz. 2001 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe für eigene Macros Menüeinträge hinzugefügt (Extras > Anpassen > Menüs) - klappt hervorragend !
Leider sind mir dabei Fehler unterlaufen, d.h., ich habe jetzt falsche Menüinträge erstellt - und diese kann ich nicht mehr löschen !
Ich kann Menüeinträge zwar erstmal auf dem selben Weg entfernen, und zunächst sieht auch alles so aus, als hätte es geklappt, aber beim nächsten Start von SolidWorks sind die entfernten Menüpunkte wieder da :eek !
Hat von Euch schonmal jemand das gleiche Problem gehabt, und einen Weg gefunden, das zu beheben?
Hoffentlich,
CU
Klaus
Axel
Sehen Sie sich das Profil von Axel an!   Senden Sie eine Private Message an Axel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel
erstellt am: 16. Mrz. 2001 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Klaus!
Ich hab das gerade noch mal probiert, bei mir gehts. Vielleicht mache ich es ja anders:
Im Anpassen-Dialog unter "Welches Menü ändern:" und "Menü positionieren:" deinen Makro-Aufruf auswählen und dann auf "Enfernen" (Nicht Entfernen ).
Das ist glaube ich auch der einzige Weg.
Eventuell musst du die Einträge für alle Dateitypen einzeln entfernen.
Axel
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 16. Mrz. 2001 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Axel,
genauso gehts - eben nicht.
Das ist genau der Weg, den ich probiert habe.
Zunächst ist der "entfernte" Menüpunkt aus dem Menü verschwunden- aber nach dem nächsten Start von SW ist er wundersamerweise wieder da!
Klaus
Axel
erstellt am: 16. Mrz. 2001 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist aber extrem merkwürdig! Bei mir klappt alles.
Dann bleibt dir wohl nur noch übrig, deine Anpassungsdatei ...\SolidWorks\User\USERNAME.cus zu löschen. Dann sind die Einträge auf alle Fälle weg.
Moment mal! Vielleicht ist es das:
Deine *.cus Datei ist bestimmt schreibgeschützt. Dann kann er beim Beenden von SW die neuen Einstellungen nicht speichern.
Axel
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 16. Mrz. 2001 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Axel,
auch das ist es leider nicht .
die .cus-Datei isht nicht schreibgeschützt, sie wird auch beim Beenden von SW immer neu geschrieben.
Wenn ich Menüpunkte hinzufüge, bleiben diese ja auch erhalten, nur entfernen lassen sie sich nicht mehr.
Klaus
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 16. Mrz. 2001 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab's bei mir auch mehrfach probiert, funktioniert ohne Schwierigkeiten, wenn die *.cus schreibberechtigt ist.
Hast du ganz sicher das eingesetzte Menu von dir mit dem Makro in der Mitte in den Drop-Down-Listen ausgewählt und nicht oben in den Listboxen? Der Entfernen-Knopf löscht den Menueintrag, der dort in den DropDowns ausgewählt ist ...
Ciao,
Stefan
[Diese Nachricht wurde von StefanBerlitz am 16. März 2001 editiert.]
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 19. Mrz. 2001 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich werd noch wahnsinnig!
Es funktioniert nicht, weder bei mir (SW 2001) noch auf Rechnern von Kollegen (SW 2000)!
Wenn ich Menüeinträge hinzufüge, merkt sich das SW, wenn ich welche entferne, sind sie erst mal weg (--> demnach mache ich es ja richtig ), aber nach dem nächsten Start von SW sind die gelöschten Einträge wieder da !
Johannes Anacker
Leiter Produktmarketing
Sehen Sie sich das Profil von Johannes Anacker an!   Senden Sie eine Private Message an Johannes Anacker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johannes Anacker
SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 19. Mrz. 2001 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
die Modellvorlagen in SWX2001 merken sich die aktivierten Symbolleisten. Vielleicht werden auch die Menüeinträge registriert. Wenn einer entfernt wurde, muß möglicherweise die Vorlage gespeichert werden. Ich würde evtl. mal mit einer anderen Vorlage arbeiten.
Vielleicht hilft´s.
Tschö,
Johannes Anacker
Sales Support
SOLID LINE GmbH
www.solidline.de
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 19. Mrz. 2001 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auf die Gefahr hin, dass ich mich langsam lächerlich mache:
es klappt nicht !
Ich habe die Menüeinträge gelöscht, die aktuelle Zeichnung als Vorlag e und als Blattformat gespeichert: Nach einem Neustart und öffnen einer leeren Zeichnung mit dieser Vorlage ist wieder alles beim Alten!
Klaus Massler
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 19. Mrz. 2001 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Um das Thema erst mal abzuschließen:
Nach vielem Hin- und Herprobieren habe ich festgestellt, daß sich SW nur bei manchen Menüeinträgen weigert, diese wieder zu entfernen. Andere können problemlos wieder gelöscht werden. Woran das im Einzelnen liegt, konnte ich aber nicht nachvollziehen (Textlänge, Umlaute, Sonderzeichen, Stellung im Menü etc...)
Ich habs jetzt auf jeden Fall aufgegeben. Ich habe die .cus-Datei gelöscht und alle meine Einträge neu erstellt (gaanz laangsaaam und vooorsiiichtiiig ).
Auf jeden Fall vielen Dank für die Vielen Tips
CU
Klaus Massler
