  solid-Autocad
KI im Engineering: KI-Potenziale erkennen, richtig starten, ein Fachartikel
Autor Thema:  solid-Autocad (1083 mal gelesen)
niran
Sehen Sie sich das Profil von niran an!   Senden Sie eine Private Message an niran  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für niran
erstellt am: 09. Mrz. 2001 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin student und hab eine Zeichnung in Solidworks im Pool erstellt (ging nur in SoWo) zu Hause hab ich aber nur Autocad (gekauft), (weil 2x Cad zu teuer ) wie kann ich nun eine Solidworks Zeichnung in Autocad convertieren?????
Mike
Sehen Sie sich das Profil von Mike an!   Senden Sie eine Private Message an Mike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike
SolidWorks Professional 2012 SP5, 64bit;
Xenon 2,66MHz;
NVidia Quadro FX 1500;
6GB RAM; Windows 7
erstellt am: 09. Mrz. 2001 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für niran 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo niran,
Einfach "Speichern unter" - Dateiformat auf dwg oder dxf stellen - Optionen (hier kannst du einstellen, auf welchen Layer die Bemaßungen, sichtbare Kanten usw. gelegt werden sollen - wenn du öfters Daten abspeicherst legst du am besten eine Abbildungsdatei an, welche du dann immer wieder für das Konvertieren verwenden kannst!).
Wenn das fertig hast, dann nur noch speichern und in ACAD einlesen!
Überigens es gibt auch sehr günstige Studentenversionen für SolidWorks!
http://www.comsol-online.com/sw/solidworks_d.htm
Viel Erfolg
Mike
Mathis Michael
Vertrieb, Support
Planet! Software
www.cad.at
niran
erstellt am: 13. Mrz. 2001 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich unter *.dfx /*.dwg speichern es ist kein solches Plugin installiert und in der Grundeinstellung ist auch keins dabei.?! Woher kann man so eine Erweiterung beziehen???
WLT
Sehen Sie sich das Profil von WLT an!   Senden Sie eine Private Message an WLT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WLT
erstellt am: 14. Mrz. 2001 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für niran 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo niran,
für den DXF- und DWG-Export brauchst Du kein extra Plugin. Du mußt einfach bei "Speichern unter" den entsprechenden Dateityp wählen (und unter "Optionen" eine passende Version).
Das geht allerdings nur bei Zeichnungen (wörtlich gemeint).
Für den Export von 3d-Modellen bietet SolidWorks so ziemlich alle gebräuchlichen Austauschformate an. Du solltest erst einmal prüfen, was Du ohne Zusatzsoftware in Autocad importieren kannst. Ich würde auf ACIS tippen.
WLT
