  CAD-CAM
CATIA Lizenz aktivieren – Anleitung für CATIA V5 und 3DEXPERIENCE CATIA, ein Fachartikel
Autor Thema:  CAD-CAM (1350 mal gelesen)
anwope
CAx Administrator
Sehen Sie sich das Profil von anwope an!   Senden Sie eine Private Message an anwope  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anwope
erstellt am: 09. Mrz. 2001 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen,
wir stehen vor der Entscheidung eine neue Fraesmaschine anzuschaffen und wollen im Vorfeld klaeren auf welche Eigenschaften wir achten muessen um vorhandene SoWo Dateien bearbeiten zu koennen. Welche Dateiformate kann SoWo liefern und welche sollte die neue Maschine lesen koennen? Vielen Dank fuer Eure Hilfe,
anwope
Bernd Warneke
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Warneke an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Warneke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Warneke
erstellt am: 09. Mrz. 2001 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anwope 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Meines erachtens braucht man dafür noch ein weiteres Programm, das internationale Datenformate wie IGES oder VDA lesen kann. Beide Formate (und viele mehr ) kann SW liefern.
Die Vorgehensweise ist dann folgende:
Die in SW erstelleten Teile werden in IGES o.ä. gespeichert und in einem CAD/CAM-Modul (Programm) geöffnet.
Diese Programme kosten richtig Geld und man braucht sicherlich auch eine Schulung. Dazu kann aber Dein SW-Vertriebspartner was sagen.
Das CAD/CAM-Programm rechnet dan die 3D-Daten in NC-Sätze um und man schickt diese dann entweder per Kabel oder per Diskette zur Fräsmaschine.
Eine direkte Verbindung von SW zur Fräsmaschine gibt es nicht, würde sich aber jeder sicherlich wünschen.
Zur Auswahl der Fräsmaschine kann ich nur folgendes sagen: Es kommt auf die Steuerung an, die die Fräse steuert. Sie muß Daten von einem CAD/CAM-Modul lesen können und umsetzten können.
MfG, Bernd
Udo Kunkel
was tolles
Sehen Sie sich das Profil von Udo Kunkel an!   Senden Sie eine Private Message an Udo Kunkel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Udo Kunkel
HW: u.A. P4/1800 Aldi 12/01 :-),1GB RAM, GeForce3 64MB, Spaceball, IDE, WIN XP Pro
SW: SWX
www.SolidWorksWorld.de --> ich bin dabei am 05.+06.09.2006 in "Aschebäsch"
den: Unser Bestreben ist es, das Gute durch das Bessere zu ersetzen
erstellt am: 09. Mrz. 2001 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anwope 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo anwope,
stimmt was Bernd da geschrieben hat.
Die könnte am besten sein:
CAMWorks ™
· NC-Lösung für 2,5 und 3 Achsen
· Volle Integration in SolidWorks
· Wissensbasierende Fertigung
· Technologiedatenbank
· Sehr leicht erlernbar durch Windows®-Benutzeroberfläche
· Hervorragendes Preis- / Leistungsverhältnis
Benutzeroberfläche
· Featurebaum und Operationenbaum sind konsequent an SolidWorks angepasst
· Mehrfachselektion im Featurebaum
· Werkzeuganzeige im Featurebaum
· Neue Dialoge und Assistenten
· Überarbeitete Operationsdialoge
Simulation der Werkzeugwege
· Alle SolidWorks Befehle zur Ansichtsteuerung werden unterstützt (Zoom, Rotieren, Schieben...)
· Erzeugt ein Solid Modell des bearbeiteten Teiles
· Automatischer Vergleich des fertigen Werkstückes mit dem SolidWorks Modell hinsichtlich Genauigkeit und Restmaterial
Automatische Feature-Erkennung
· Deutlich schnellere Berechnung
· Erkennung von unterbrochenen Features
· Erkennung von beidseitig gesenkten Durchgangsbohrungen
3-Achsen-Fräsen
· Gewindefräsen für Bohrungen (Innengewinde)
· Gewindefräsen für kreisförmige Aufsätze (Außengewinde)
· Tiefenberechnung für Schruppen u. Schlichten kann nach Z-Ebene od. Bereich optimiert werden
· Verbesserte Restmaterialbearbeitung
· Statistiken der einzelnen Operationen werden automatisch berechnet (Zeiten, Wege...)
· Benutzerdefinierbare Einrichteblätter
· Operationen sortieren. Automatisches Sortieren nach Operationen und Werkzeugen
Technologie-Datenbank Verbesserungen
· Identifikationsmerkmal in der TechDB wird im Dialog angezeigt
· Suchfunktionen für Features und Operationen
Kurzfassung
CAMWorks™ ist das einzige CAM-System, das wissensbasierende Fertigung, automatische Feature-Erkennung und assoziative Bearbeitung innerhalb SolidWorks bietet. Diese enge Integration bedeutet, dass innerhalb von SolidWorks alle CAMWorks™ Funktionen mit einem Mausklick verfügbar sind. Sie müssen SolidWorks niemals verlassen, um Werkzeugwege zu erzeugen. Werkzeugwege werden mit CAMWorks™ auf dem original SolidWorks Modell erzeugt. Dadurch ist sichergestellt, dass das bearbeitete Teil immer der Konstruktion entspricht. Zeitaufwendige Datenkonvertierung in neutrale Datenformate (IGES, SAT...) entfällt.
Langfassung
Einfach zu benutzen
CAMWorks verwendet die bekannte SolidWorks Benutzeroberfläche. Dadurch ist CAMWorks™ einfach zu erlernen und anzuwenden. Der CAMWorks™ Bearbeitungsbaum ist ähnlich dem SolidWorks Featuremanager. Einträge im Baum können mit den gleichen Prozeduren wie in SolidWorks erweitert, umbenannt, verschoben oder unterdrückt werden. Zusätzlich helfen ein Übungshandbuch „Erste Schritte“ und die Online-Hilfe, um vom ersten Tag an produktiv zu sein. Das Übungshandbuch wird im Adobe PDF Format geliefert.
Die Technologiedatenbank in CAMWorks™ erfasst und speichert Ihre Bearbeitungsmethoden, Erfahrungswerte und Prozeduren. Dieses Wissen verwendet CAMWorks™, um Ihre NC-Programmierung und Fertigung zu automatisieren. Selbstverständlich können alle automatisch berechneten Werte interaktiv bearbeitet werden, um dem Benutzer die größtmögliche Flexibilität zu geben. Ebenso erzeugt CAMWorks™ das Rohmaterial und alle erforderlichen Bearbeitungsschritte automatisch.
Die Technologiedatenbank enthält bereits im Lieferzustand Daten, die in den meisten Bearbeitungsumgebungen sinnvoll anwendbar sind. Um alle Vorteile von CAMWorks™ voll auszuschöpfen, kann der Anwender seine Maschinenumgebung und Erfahrungswerte zusätzlich in der Technologiedatenbank erfassen.
Die Bearbeitungsinformationen sind in folgende Kategorien aufgeteilt:
Maschinen: „Virtuelle" Maschinen für alle CNC Maschinen Ihres Unternehmens mit den verwendeten Steuerungen und Werkzeugmagazinen
Werkzeugbibliothek: Mit allen Werkzeugen Ihres Unternehmens.
Schnittparameter: Information zur Berechnung der Vorschübe und Drehzahlen mit den Rohmaterialien, Schneidwerkstoffen, Bearbeitungsverfahren und Maschinenklassen.
Features und Operationen: Bearbeitungsstrategien abhängig von der Art der zu bearbeitenden Geometrie, der Größe und der Endbedingung.
3-Achsen-Features
Interaktive Definition von 3-Achsen Features durch Selektion von zu bearbeitenden Flächen und von zu vermeidenden Flächen.
Vier Selektionsmodi: einzelne Flächen, Fensterselektion, angrenzende Flächen und das gesamte Bauteil. Skizzen und Modell-Geometrien können verwendet werden, um einzuschließende bzw. auszuschließende Bereiche zu definieren. Kopierfunktion zur Erzeugung ähnlicher Features. Nachträgliches Ändern von existierenden Features durch andere Definitionen.
Automatische-Feature-Erkennung (AFR – Automatic Feature Recognition)
CAMWorks™ ist ein feature-basierendes CAM-System, das viele prismatische Geometrieobjekte automatisch erkennt und so für eine drastische Zeitersparnis sorgt. Die Automatische-Feature-Erkennung (AFR) analysiert das Bauteil und definiert die gebräuchlichsten Bearbeitungsobjekte wie Taschen, Bohrungen, Nuten, usw. selbständig. Die AFR erkennt Features in SolidWorks Modellen und in importierten Daten via IGES, SAT, etc. Die AFR bringt eine erhebliche Zeitersparnis bei der Definition der Bearbeitungsschritte.
Interaktive 2–Achsen-Features
Zur Definition von 2-Achsen-Features, die nicht automatisch oder in der von Ihnen gewünschten Weise erkannt werden, bietet CAMWorks™ einen 2-Achsen-Feature-Assistenten. Ähnlich wie in SolidWorks werden Sie Schritt für Schritt bei der Erzeugung der Features durch den Assistenten unterstützt. Auf einfache und sehr effektive Weise werden so die zu bearbeitenden Bereiche durch Selektion von Skizzen, ebenen Flächen und Kanten Ihres Bauteiles, die gewünschten 2-Achsen Features erzeugt. Optionale Inseln (beispielsweise in Taschen) erkennt CAMWorks™ automatisch.
Bearbeitungsoperationen
Wenn die zu bearbeitenden Geometrien definiert sind, wird automatisch, aufgrund der Informationen der Technologie-Datenbank, ein Arbeitsplan erzeugt. Die so erstellten Operationen (Schruppen, Schlichten, Bohren, etc.) sind zu den entsprechenden Features assoziativ und werden ebenso in einer Baumstruktur dargestellt. Jederzeit können die Bearbeitungsschritte nach Ihren Bedürfnissen interaktiv angepasst werden – wie z.B.
- Unterdrücken, Löschen, Umbenennen
- Zusammenfassen ähnlicher Operationen
- Ändern der Bearbeitungsparameter
- Hinzufügen zusätzlicher Schritte
- Ändern der Bearbeitungsreihenfolge
2½ -Achsen-Fräsen
Beinhaltet automatisches Schruppen, Schlichten und alle Bohroperationen (Bohren, Ausbohren, Reiben, Gewinde...)
Die Berechnungsmethoden basieren auf modernsten Algorithmen, um fehlerfreie und zeitoptimierte NC-Programme zu erzeugen
Es werden alle gebräuchlichen Werkzeuge unterstützt.
2-Achsen-Drehen
Beinhaltet automatisches Schruppen, Schlichten, alle Bohroperationen (Bohren, Ausbohren, Reiben, Gewinde...), Einstiche und Plandrehen. Die Berechnungsmethoden basieren auf modernsten Algorithmen um fehlerfreie und zeitoptimierte NC-Programme zu erzeugen. Es werden alle gebräuchlichen Werkzeuge für Außen- und Innenbearbeitungen unterstützt.
3-Achsen-Fräsen
CAMWorks™ bietet mehrere Bearbeitungsmethoden für komplexe Mehrachsenbearbeitung: automatisches Z-Ebenen Schruppen und Schlichten, Abzeilen, Parameterlinie, Spiralmodus, Zirkular-, Offset- und Topographisches UV Schlichten. Die 3-Achsen Bearbeitungszyklen liefern zeitoptimierte, fehlerfreie NC-Programme. Die Bearbeitungstoleranzen können vom Anwender frei eingestellt werden. Die Berechnung der Werkzeugwege basiert auf modernsten Algorithmen, um Konturverletzungen zu vermeiden. Der Zeilensprung bzw. die Rauhtiefe können vom Anwender frei gewählt werden, um Oberflächen hoher Güte zu erzeugen.
Was der Postprozzesor anbetrifft - so muss dieser immer angepasst werden!!
ukunkel@solidteam.de
Ralf Blokscha
Sehen Sie sich das Profil von Ralf Blokscha an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf Blokscha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf Blokscha
erstellt am: 12. Mrz. 2001 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anwope 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo anwope,
da wir ebenfalls im Besitz einer CNC-Fräsmaschine (Siemens Steuerung) sind hatten wir ein ähnliches Problem gehabt. Wir sind dann auf das Progamm NC-Hexe von Filou (Http://www.filou.de) aufmerksam geworden. Das Progamm arbeitet mit DXF Daten und ist geeignet für Drehen, Fräsen usw. Die Postprozessoren können und werden auch von Filou individuell angepasst. Zum Einsteigen Denke ich ist es eine günstige Angelegenheit. Über Preise werde ich hier nicht schreiben aber das lohnt sich mal bei Filou nachzuhaken vielleicht ist es ja das was Du oder ihr sucht.
Gruß Ralf
