  API - Zeichenansicht selektieren
SOLIDWORKS Lizenz kaufen: Kauf, Miete, Leasing und Cloud-Optionen, ein Fachartikel
Autor Thema:  API - Zeichenansicht selektieren (495 mal gelesen)
Reiner
Maustreiber
Sehen Sie sich das Profil von Reiner an!   Senden Sie eine Private Message an Reiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Reiner
erstellt am: 07. Mrz. 2001 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe in einer Zeichnung eine Zeichenansicht "Zeichenansicht1"
und davon eine Schnittansicht "Schnittansicht A-A".
Die Schnittansicht lässt sich mit dem Befehl:
Drawing.SelectByID "Schnittansicht A-A", "DRAWINGVIEW", 0, 0, 0
nicht selektieren.
Verwende ich hingegen:
Drawing.SelectByID "Zeichenansicht2", "DRAWINGVIEW", 0, 0, 0
geht es. Es scheint so dass SW intern einen anderen Namen für die
Zeichenansichten benutzt wie diese im Featurebaum dargestellt sind.
Die Frage ist nun wie komme ich an diesen Namen oder an das Objekt?
Reiner
Stefanie Dieterich
Vertrieb
Sehen Sie sich das Profil von Stefanie Dieterich an!   Senden Sie eine Private Message an Stefanie Dieterich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefanie Dieterich
erstellt am: 08. Mrz. 2001 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Reiner 10 Unities + Antwort hilfreich
an den Namen der Zeichenansicht kommt man nur, wenn man mit
SetView = Drawing.GetFirstView
Do While Not View Is Nothing
ViewName = View.Name
Set View = View.GetNextView
Loop
Eine andere Möglichkeit, als alle Views durchzulaufen, gibt es meines Erachtens nicht.
Stefanie Diesterich
SOLID LINE Sales & Support
SalesSupport Norddeutschland
Reiner
Maustreiber
erstellt am: 08. Mrz. 2001 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefanie,
vielen Dank für den Tipp. Ich habe das auch schon getestet. Leider
ohne Erfolg. Die Schnittansicht lässt sich unter dem ermittelten
Namen (Schnittansicht A-A) nicht aktivieren.
Um in die Schnittansicht zusätzliche Zeichnungselemente einzufügen
muss diese aber aktiv sein. Ich habe im Kontextmenü eine Option
"Sprung zu Elternansicht" gefunden von der ich dachte dass sie
mich weiterbringt. Ich kann in der API-Hilfe aber keine
entsprechende Methode finden.
Reiner
---------- Auszug VB Programm -----------------------------
Dim oDrawing As Object
Dim oView As Object
Dim oSection As Object
Dim oSectView As Object
Set oDrawing = oSwApp.ActiveDoc
Set oView = oDrawing.GetFirstView()
While Not oView Is Nothing
Set oSection = oView.GetSection
If Not oSection Is Nothing Then
Set oSectView = oSection.GetSectionView()
If Not oSectView Is Nothing Then
If Not oDrawing.ActivateView(oSectView.Name) Then
MsgBox "Zeichenansicht " & oSectView.Name & " kann nicht aktiv gesetzt werden !"
End If
End If
End If
Set oView = oView.GetNextView()
Wend
