  Konfiguration mit Basisteil
Autor Thema:  Konfiguration mit Basisteil (1595 mal gelesen)
gismo
DriveWorks Support
Sehen Sie sich das Profil von gismo an!   Senden Sie eine Private Message an gismo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gismo
erstellt am: 05. Mrz. 2001 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem:
um Änderungen von AL - Strangpressprofilen in alle Teile und Baugruppen zu
übernehmen bin ich folgendermaßen verfahren:
Der Strangpressgrundkörper wurde mit 6000(!! nicht lachen !!)
Konfigurationen gespeichert. Die Konfigurationen stehen für die Länge des
Grundkörpers in 1mm Schritten (Profil max 6m lang).
Um die Einzelteile individuell zu bearbeiten füge ich in ein neues Teil den
Grundkörper als Basisteil ein. Dort wähle ich vom Grundkörper die der Länge
entsprechende Konfiguration aus und bearbeite sie. Ich möchte in meinem Teil
jetzt verschiedene Konfigurationen anlegen mit jeweils der gleichen
Bearbeitung an den Enden nur mit unterschiedlicher Länge. Wenn ich in einer
Konfiguration eine Länge auswähle, wird die ausgewählte Länge auch in den
anderen Konfigurationen Übernommen. Wer weiss eine Lösung?
Vielen Dank im Voraus für Eure Bemühungen
Gruss gismo
[Diese Nachricht wurde von gismo am 05. März 2001 editiert.]
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 06. Mrz. 2001 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gismo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi gismo,
das wird mit dieser Herangehensweise leider nicht funktionieren, da du AFAIK nur eine bestimmte Konfiguration des Basiskörpers auswählen kannst, der dann für alle Konfigurationen im abgeleiteten Teil verwendet wird.
Wenn aber die Bearbeitungen, die du einbringen willst, in allen Längen gleich sein soll, heißt es, das ist eine Variante des Basisteils. Also würde ich eine zweistufig Herangehensweise vorschlagen:
Als Erstes leitest du dir deine verschiedenen Basisteile von einer Profilskizze ab, damit du bei einer Profiländerung nur wieder eine Skizze zu ändern hast. Dazu machst du am Besten in einer Baugruppe eine Skizze auf und skizzierst und bemaßt dort das Profil. Dann erzeugst du soviele Teile in dieser Baugruppe wie du an bearbeiteten Varianten hinterher brauchst und übernimmst bei allen die Profilskizze der Baugruppe für den Basiskörper. Dadurch kannst du durch Änderung der Skizze in der Baugruppe auf einen Schlag alle Profile ändern. Die Baugruppe ist natürlich für nichts ausser zum Ändern des Profils von nöten und sollte auch nichts anderes als nur die Profilskizze und die abgeleiteten Teile enthalten.
Zum Schluß machst du dann die Bearbeitung und die Längenkonfiguration für jedes dieser Teile in den Teilen selbst und kannst dadurch dann hinterher, wenn du die irgendwo einbaust, eine Länge per Konfiguration auswählen. That's it.
Ich hoffe ich hab meinen Ansatz klar genug formuliert, ist zwar nicht ganz das, was du wolltest, funktioniert aber recht gut.
Ciao,
Stefan
Inoffizielle Solidworks Hilfeseite
http://solidworks.cad.de
EMail: Stefan.Berlitz@solidworks.cad.de
gismo
DriveWorks Support
erstellt am: 06. Mrz. 2001 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Stefan,
Danke für Deine Hinweise, ich werde es auch gleich ausprobieren
gruss Gismo
Fairchild
Sehen Sie sich das Profil von Fairchild an!   Senden Sie eine Private Message an Fairchild  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fairchild
erstellt am: 12. Mrz. 2001 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gismo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo gismo,
auch wir hatten das Problem.
Eine Variante für einen Lösungsansatz bietet Excel. Du erstellst deine Varianten/Konfigurationen wie gehabt und steuerst das ganze in Excel mit $Status@Featurenamen. So kannst du sehr viele verschiedene Konfigurationen steuern.
Wenn möglich schick mir mal ein Part ich könnte mich dann mal dran versuchen.
Fairchild
Johannes Anacker
Leiter Produktmarketing
Sehen Sie sich das Profil von Johannes Anacker an!   Senden Sie eine Private Message an Johannes Anacker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johannes Anacker
SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 16. Mrz. 2001 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gismo 10 Unities + Antwort hilfreich
Guude,
in SWX2001 besteht die Möglichkeit, dem abgeleiteten Teil eine - im Basisteil neu erzeugte - Konfiguration zuzuweisen.
Tschö,
Johannes Anacker
Sales Support
SOLID LINE GmbH
www.solidline.de
