 | Smart Engineering Session: CAD-Automation in SOLIDWORKS in Nürnberg, eine Veranstaltung am 15.09.2026
Thema: Schweißen (1050 mal gelesen)
Johannes Anacker Mitglied Leiter Produktmarketing
 Beiträge: 1046 Registriert: 18.05.2000 SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 05. Mrz. 2001 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, hat jemand einen sinnvollen Workaround, um Kehlnähte zwischen zwei - sich NICHT berührenden - Teilen zu erstellen? "Einfach" zwei Klötzer mit z.B. 0,5mm Abstand verschweißen. Die Version mit inkontext-Teilen (ohne Schweißassi) ist nicht ausreichend. Vielleicht hat jemand/e ein Programm gestrickt. Danke für jeden Input! tschö, ------------------ Johannes Anacker Sales Support SOLID LINE GmbH www.solidline.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
 Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 06. Mrz. 2001 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Johannes Anacker
Wenns unbedingt so sein muß, dann behelfen wir uns mit 'Dummy'-parts, mit denen wir die Lücke zwischen den zu verscheweißenden Teilen auffüllen. Nachdem die Schweißnaht erstellt ist, werden diese Lückenfüller ausgeblendet (nicht unterdrückt). Eine einfachere Lösung haben wir auch nicht (ist ja eigentlich auch die Aufgabe von SolidWorks, dafür ne Lösung zu finden). CU Klaus Massler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2001 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hai, das Problem mit den Dummies ist, das die Schweißnaht dann leider nur die Höhe des Dummies (korrespondierende Flächen dürfen nur von den 2 Teilen sein) hat, d.h. wenn die Lücke 1mm sein soll, ist die Schweißnaht nur 1mm hoch. Da fällt mir ein, daß das Dummiteil (weils ja nur ein Dummchen ist) natürlich die Höhe der fertigen Schweißnaht haben darf. Ich probiere mal ... ... ... es funktioniert!!! OK, hat sonst noch jemand einen gängigen Workaround? Vielen Dank im Vorraus! ------------------ Johannes Anacker Sales Support SOLID LINE GmbH www.solidline.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
