  DXF/DWG Import
Autor Thema:  DXF/DWG Import (307 mal gelesen)
Armin B
Software Engineer ERP/PLM/CAD
Sehen Sie sich das Profil von Armin B an!   Senden Sie eine Private Message an Armin B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin B
Sw 2015 SP3
erstellt am: 22. Feb. 2001 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eigentlich sollte das in Sw2001 besser funktionieren. Aber es gibt noch Probleme.
Folgendes Scenario:
- Öffnen einer Dwg-Datei in Sw2001.
- Assistent geht auf.
- Import in Zeichnung
- Maßeinheiten etc. einstellen
- Größe nach Vorschau bestimmen
- Option: "Auf Blatt zentrieren" verwenden
- einige Layer auf Blattformat legen
Nach Import werden Rahmen und Inhalte richtig zueinandere positioniert angezeigt. Aber: Erzeugte Ansicht und Blattformatelemente sind zum Blatt seitlich verschoben.
Man muss also zunächst das Blattformat bearbeiten und mit Glück und Geschick die Elemente richtig auf dem Blatt positionieren und anschließend noch die Zeichnungsansicht so verschieben, dass sie "nach Augenmaß" wieder zum Rahmen passt.
Das kann so doch nicht gewollt sein.
Your comment
Armin
