  API - Ordinatenbemassung
Autor Thema:  API - Ordinatenbemassung (354 mal gelesen)
Reiner
Maustreiber
Sehen Sie sich das Profil von Reiner an!   Senden Sie eine Private Message an Reiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Reiner
erstellt am: 13. Feb. 2001 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo API-User,
da die vom Modell abgeleitete Bemassung nicht unseren Anforderungen
entspricht, versuche ich per API eine Ordinatenbemassung in eine
Zeichnung einzufügen.
Dazu selektiere ich zunächst die gewünschten Punkte und erzeuge die
Ordinatenbemassung mit der Funktion:
retval = Drawing.AddOrdinateDimension(Type, DimPointX, DimPointY, 0)
Das funktioniert soweit auch gut. Ich möchte nun aber an bestimmten
Maßen noch die Eigenschaften ändern (z.B. Prefix, Suffix, usw.).
Wie komme ich an die betreffenden Objekte?
Im SelectionManager befindet sich leider nur das letzte Maß der
Ordinatenbemassung.
Wer hat einen Tipp?
Reiner
Mike
Sehen Sie sich das Profil von Mike an!   Senden Sie eine Private Message an Mike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike
SolidWorks Professional 2012 SP5, 64bit;
Xenon 2,66MHz;
NVidia Quadro FX 1500;
6GB RAM; Windows 7
erstellt am: 13. Feb. 2001 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Reiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Reiner,
Ich kann dir zwar hier nicht helfen, hätte aber eine Frage:
Warum verwendest du nicht die Ordinatenbemaßung von SolidWorks?
Mike
Reiner
Maustreiber
erstellt am: 13. Feb. 2001 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mike,
das komplette Modell und die Zeichnung wird
per Programm erzeugt. Eine Interaktion mit der Maus kommt da nicht in Frage. Somit kann ich auch nicht die Ordinatenbemassung aus dem
Menü benutzen, die Du wahrscheinlich meinst.
Reiner
Armin B
Software Engineer ERP/PLM/CAD
Sehen Sie sich das Profil von Armin B an!   Senden Sie eine Private Message an Armin B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin B
Sw 2015 SP3
erstellt am: 14. Feb. 2001 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Reiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Da bleibt Dir wohl nichts anderes übrig als Dich durch alle Bemassungen in der jeweiligen Ansicht hindurchzuwühlen.
Also
View.GetFirstDisplayDimension
und dann DiaplayDimension.GetNext3
und für jede Dimension GetText und SetText
Armin
Reiner
Maustreiber
erstellt am: 14. Feb. 2001 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Armin,
Deinen Vorschlag habe ich auch schon getestet. Leider ohne erfolg. Wenn Ordinatenmasse eingefügt werden, stehen diese
nicht in geordneter Reihenfolge im Display Objekt. Somit geht mir die Zuordnung vorloren. Ich habe mir jetzt eine Lösung gebastelt bei der die Masse anschliessend selektiert werden um die Eigenschaften dann zu verändern. Das funktioniert zwar, ist aber ziemlich zäh. Vielleicht hat jemand einen besseren Trick auf Lager.
Reiner
PS: Im Anhang ist eine .jpg Datei die das Problem vielleicht deutlicher macht.
