  Fixieren von importierten Teilen
Autor Thema:  Fixieren von importierten Teilen (1020 mal gelesen)
Bernd Warneke
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Warneke an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Warneke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Warneke
erstellt am: 12. Feb. 2001 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wenn ich eine fertig Konstruierte Step-Baugruppe aus z.B. Pro-E in SW importiere, sind alle Unterbaugruppen und Teile nicht geometrisch fixiert (unterdefiniert).
Da ich nun 80 Teile (z.T. mehr) und Unterbaugruppen habe, möchte ich diese gerne alle auf einen Schlag fixieren, ohne jedes Teil anklicken zu müssen und "per Hand" zu fixieren.
Habt Ihr da eine Lösung, wie man dies schneller realisieren kann?
MfG, Bernd Warneke
Mike
Sehen Sie sich das Profil von Mike an!   Senden Sie eine Private Message an Mike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike
SolidWorks Professional 2012 SP5, 64bit;
Xenon 2,66MHz;
NVidia Quadro FX 1500;
6GB RAM; Windows 7
erstellt am: 12. Feb. 2001 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd Warneke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
Leider funktioniert die Mehrfachauswahl hier nicht !
Behelfsmäßig kannst du es aber so machen, daß du die Baugruppe in eine leere BG einfügst und diese dann fixierst!
Hoffe, das hilft dir weiter!
Mike
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 12. Feb. 2001 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd Warneke 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Mike:
In Anbetracht, daß die Version SW2001 vor der Tür steht, und dort als eine der bejubelten neuen Funktionen die Flexibilität der Unterbaugruppen - d.h. lose Teile in einer Unterbaugruppe sind auch in der Hauptbaugruppe beweglich - http://www.solidworks.cad.de/sw2001-new.htm#Baugruppen angekündigt wird, würde ich das nicht als Lösung ansehen !
mfg uc
[Diese Nachricht wurde von u.clemens am 12. Februar 2001 editiert.]
Mike
Xenon 2,66MHz;
6GB RAM; Windows 7
erstellt am: 12. Feb. 2001 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd Warneke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Clemens,
In SW2001 kann man sich aussuchen, ob eine Unterbaugruppe flexibel sein soll oder nicht (habe das schon ausprobiert) - ist ein Knopf in den Komponenteneigenschaften der Unterbaugruppe.
Also in Anbetracht dessen kann man das ruhig so machen wie von mir beschrieben.
Mike
Bernd Warneke
erstellt am: 13. Feb. 2001 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
Ich habe von SolidTeam ein Makro bekommen, das auf einem Schlag alles fixiert.
Wer's haben möchte, bitte mailen: warneke@hensen.de
MfG, Bernd Warneke
