  Plotmanagement/verteilung/Batchplot mit SOLID WORKS und SmarTeam
Autor Thema:  Plotmanagement/verteilung/Batchplot mit SOLID WORKS und SmarTeam (571 mal gelesen)
Martin Habel
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von Martin Habel an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Habel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Habel
erstellt am: 08. Feb. 2001 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aufgrund der Umstellung von 2D-CAD noch Solid Works suchen wir eine Plotmanagementloesung fuer SOLID WORKS und SmarTeam
Wer hat hier Loesungen bzw. kennt Loesungen ?
Wesentliche Funktionen:
- Drehen / Skalieren
- Plotverteilung nach Anwendern / Zeichnungsgroesse
- Stempeln Benutzer/Datum/ Zusatztext Status im SmarTeam
- Anbindung fuer Batchplot aus dem PPS-System ( z.B. Plotte die Zeichnung mit der Nummer ....) und Plotverteilung, Stempeln mit Auftragsnummer
- Zukueftig Batchplot mit eMailerstellung und Anhaengen von TIFF oder SW-Dateien
M.Habel
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 09. Feb. 2001 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin Habel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
ein ziemlich großes Feld, das ihr da beackern wollt. Ist IMHO praktisch nur mit einem spezialisierten Plot-Sub-System zu schaffen (ob's automatische Mailerstellung schafft ??), das sich mehr oder weniger tief in das PDM (also bei euch SmarTeam) einklinkt.
Wir haben bei unserer Kopplung 2D-MEDUSA, 3D-SolidWorks, PDM-CADIM(Axalant), ERP-SAP R3 gute Erfahrungen mit Uniplot von Advanced Software ( http://www.advanced-software.de ) gemacht, die offensichtlich auch eine tiefe Integration in SmarTeam bieten (siehe http://www.advanced-software.de/produkte/integration/MF-integration.htm ).
Laßt euch bei der Integration durch entsprechende Fachleute von PDM und Uniplot-Seite beraten, SolidWorks spielt dabei eigentlich nur als Lieferant der Ursprungsdaten und vielleicht noch der TIFFs eine Rolle, aber das ganze Plotten sollte direkt aus dem PDM heraus passieren.
Ciao,
Stefan
grothus
Dipl.Ing
Sehen Sie sich das Profil von grothus an!   Senden Sie eine Private Message an grothus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grothus
erstellt am: 03. Apr. 2001 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin Habel 10 Unities + Antwort hilfreich
Die angesprochenenen
Leistungen werden über die
Produkte der Fa. Seal (früher GTS Gral) abgedeckt.
Die Integration dieser Funktionalität ist dabei über unser
PDM-System ProfiDB realisiert.
