  API in Zeichnungsansichten
Autor Thema:  API in Zeichnungsansichten (456 mal gelesen)
MichaelHomann
Maschinenbau Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von MichaelHomann an!   Senden Sie eine Private Message an MichaelHomann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MichaelHomann
erstellt am: 08. Feb. 2001 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich möchte per API in einer Zeichenansicht die verschiedenen Konfigruationen des Modells finden und für alle Asichten einstellen. Allerdings tue ich mich schwer mit dem finden der Konfigurationen oder auch dem öffnen des Modells aus der Zeichnung heraus. Weiß jemand Rat?
Danke an alle die mir antworten.
Gruß Michael
A.Oertel
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von A.Oertel an!   Senden Sie eine Private Message an A.Oertel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Oertel
erstellt am: 08. Feb. 2001 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MichaelHomann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
unten findest Du ein Beispiel, wie Du die referenzierte Datei in einer Zeichenansicht findest. Diese zu öffnen dürfte dann kein Problem mehr sein,...
function x()
Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application")
Set Model = swApp.ActiveDoc
Dim ModName As String
Dim RefModel As Object
Dim ConfigName As String
Set view = Model.GetFirstView
Set view = view.GetNextView
ConfigName = view.ReferencedConfiguration
ModName = view.GetReferencedModelName()
modelopen ModName ;modelopen ist Eigenbau zum Öffnen von SW-Dateien
Set RefModel = swApp.ActiveDoc
Function modelopen(modelname)
'öffnet Datei "modelname" je nach Endung
'EText = modelname
ending = Right(modelname, 3)
If ending = "prt" Then Set Part = swApp.OpenDoc(modelname, 1)
If ending = "PRT" Then Set Part = swApp.OpenDoc(modelname, 1)
If ending = "asm" Then Set Asm = swApp.OpenDoc(modelname, 2)
If ending = "ASM" Then Set Asm = swApp.OpenDoc(modelname, 2)
If ending = "drw" Then Set Drw = swApp.OpenDoc(modelname, 3)
If ending = "DRW" Then Set Drw = swApp.OpenDoc(modelname, 3)
Set Part = swApp.ActivateDoc(modelname)
swApp.UserControl (True)
End Function
p.s. (nur für Michael)
Bosch und Wickler für Elasthan????
MichaelHomann
erstellt am: 08. Feb. 2001 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Armin
Das ging aber schnell. Danke für den Hinweis. Um die Konfigurationen zu finden muß ich also das Modell oeffnen? Hab ich das richtig verstanden? Kann ich auch ohne das Modell zu oeffnen die Konfigurationen erfragen. Normalerweise klappt das ja ueber Eigenschaften auf der RMT. Dachte das es da eine Möglichkeit gibt das auch über API abzufragen.
Danke und Gruß
Michael
Stefanie Dieterich
Vertrieb
Sehen Sie sich das Profil von Stefanie Dieterich an!   Senden Sie eine Private Message an Stefanie Dieterich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefanie Dieterich
erstellt am: 08. Feb. 2001 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MichaelHomann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
die Konfigurationen kriegst Du wohl nur aus dem Part. Ist aber nicht schlimm, weil das Part (oder die Assembly) sowieso schon offen ist durch die Zeichnung. (Daher kann man sich auch das OpenDoc im Beispiel unten sparten, ActivateDoc reicht).
Stefanie Dieterich
SOLID LINE Sales & Support GmbH
A.Oertel
Dipl.Ing.
erstellt am: 09. Feb. 2001 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MichaelHomann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefanie,
das Codebeispiel habe ich nur kurz ausgeschnitten und Minimalkommentar zugefügt. In unserem Anwendungsfall öffne ich das Part/Assembly aus anderem Grund.
A.Oertel
