  Verrutsche Menus bei SolidWorks Add-Ins
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Verrutsche Menus bei SolidWorks Add-Ins (1092 mal gelesen)
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 07. Feb. 2001 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit SW2000 SP10 haben wir auf einmal ein Phänomen (wie wird das denn jetzt wohl geschrieben: Fenomen?), dass bei bestimmten Add-Ins die Menus bei einigen Anwendern und auch da nur in einem bestimmten Kontext (also entweder Zeichnung, Teil, Baugruppe oder nix) auf die allererste Position verschoben sind, heißt noch vor das Dateimenu.
Dieses Problem scheint erst mit SP10 so richtig zur Geltung zu kommen. Erstaunlich ist, dass es nicht bei Allen auftaucht, auch nicht immer gleichmäßig und je nach Optionseinstellungen (die aber nichts mit Menus oder so zu tun haben) auch wieder verschwindet.
Kann noch jemand so etwas bestätigen?
Ciao,
Stefan
Inoffizielle Solidworks Hilfeseite
http://solidworks.cad.de
EMail: Stefan.Berlitz@solidworks.cad.de
Matthias
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Matthias an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias
erstellt am: 07. Feb. 2001 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanBerlitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
me too.
Bei uns ist das auch genauso aufgetreten.
Dabei handelt es sich um ein Zusatzprogramm zum automatischen erstellen von Baugruppen. Sobald ein Teil, Baugruppe oder Zeichnung geöffnet wird schiebt sich das Menü an die erste Stelle.
Das ganze ist seit SP10 zu beobachten und tritt bei allen Usern (9) auf.
Bye
Matthias
Mike
Sehen Sie sich das Profil von Mike an!   Senden Sie eine Private Message an Mike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike
SolidWorks Professional 2012 SP5, 64bit;
Xenon 2,66MHz;
NVidia Quadro FX 1500;
6GB RAM; Windows 7
erstellt am: 07. Feb. 2001 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanBerlitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
Ich habe das gleiche Problem - allerdings nicht bei allen Rechnern und auch nur bei einem Add-In!
Einer meiner Kunden hat mit dem gleichen Add-In genau das selbe Problem!
Falls Du was rausfindest wäre ich für eine kurz Info dankbar
Mike
Mathis Michael
Vertrieb, Support
Planet! Software
www.cad.at
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 08. Feb. 2001 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben mittlerweile von SolidWorks die Antwort bekommen, leider nicht die erhoffte.
The problem is how we handle the -1 on the AddMenu call for sub-menus. In
order to avoid the problem, the best solution would be to provide specific
values instead of using the default position. This will solve the problem
of order reversals in your sub-menus. You are correct, we have found this
on at least one of the Gold Logo products. We have implemented a fix in
SW2001.
Also, das Problem liegt wohl in der Art und Weise, wie Sie bei dem entsprechenden API-Call, der die Menus einbindet den Parameter -1 (daduch sollte das Menu ans Ende gestellt werden) handhaben. Offensichtlich hat SolidWorks diese "Handhabung" in SP10 etwas verändert (das ist aber eine Mutmassung).
Als Lösung wird vorgeschlagen eine harte Nummer für die Menuposition einzusetzen; dafür müßten aber die Add-Ins umgeschrieben und neu kompiliert werden
Dieses Phänomen ist wie gesehen nicht auf exotische Add-Ins beschränkt, es gibt zumindestens ein Gold-Partner Add-In, bei dem das auch passiert. SolidWorks hat eine Lösung in SW2001 integriert.
Was leider für die SW2000 SP10 nix nutzt denn ich glaube nicht dass noch ein Servicepack für SW2000 kommen wird.
Heißt wohl, wer mit den verrutschten Menus hier und jetzt nicht leben kann muss auf einen Vor-SP10-Patch zurück oder seinen Add-In Hersteller quälen
Ciao,
Stefan
