  API ?? Steuern von Modellbemaßungen??
INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Autor Thema:  API ?? Steuern von Modellbemaßungen?? (884 mal gelesen)
Stephan Wörz
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Stephan Wörz an!   Senden Sie eine Private Message an Stephan Wörz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stephan Wörz
erstellt am: 05. Feb. 2001 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin gerade dabei mich ein wenig mit VisualBasic und der SolidWorks API vertraut zu machen.
Leider hat es nicht lange gedauert bis ich hängen blieb.
Ich habe mir das Beispielprogramm "Parametric" von SWX abgeändert. So weit alles gut. Ich kann
alle Maße über VB ansteuern, jedoch nicht jenes welches den Winkel eines Kreismusters steuert !?!
Part.Parameter("Anzahl@Kreismuster1").SystemValue = Anzahl -> OK
Part.Parameter("Winkel@Kreismuster1").SystemValue = 360 / Anzahl -> nicht OK
Ich versuche ein Zahnrad zu erzeugen. Alle Modellbemßungen kann ich über VB setzen, nur eben nicht
diesen Musterwinkel??
Was blicke ich nicht ? Was mache ich falsch?
Vielen Dank im voraus
Stephan
A.Oertel
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von A.Oertel an!   Senden Sie eine Private Message an A.Oertel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Oertel
erstellt am: 05. Feb. 2001 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stephan Wörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
den Drehwinkel, bzw. die Bemaßungsvariable dafür kann man im Featuremanger unter über "Beschriftung,Featurebemassungen" sichtbar machen. Auf diese Bemassungsvariable (standardmaessig auf 360°) muss man verweisen, (z.B. D3@Kreismuster).
MfG und viel Erfolg
A.Oertel
Stephan Wörz
erstellt am: 05. Feb. 2001 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo A.,
danke für deine schnelle Antwort, aber genau dies meine ich gemacht zu haben.
verweist genau auf dieses Maß (den Drehwinkel). Geht aber trotzdem nicht ?!
Tschüss,
Stephan
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 05. Feb. 2001 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stephan Wörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Stephan,
denk einfach dran, dass intern nicht in Grad sondern in Radians gearbeitet wird, also den Winkel in PI angeben (d.h 30 Grad entspricht PI * 30 /180 = 0.52....)
Auch solltest du die Dimension:SetSystemValue2 benutzen, wie in der API-Hilfe zu lesen ist der Set-Teil der SystemValue nicht mehr aktuell (damit man z.B. wählen kann auf welche Konfigurationen das anzuwenden ist).
Ich denke aber dein Problem liegt an der Umrechnung in PI.
Ciao,
Stefan
Inoffizielle Solidworks Hilfeseite
http://solidworks.cad.de
EMail: Stefan.Berlitz@solidworks.cad.de
