Thema: API-Programmierung (1110 mal gelesen)
Stefan Breunig Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 02.02.2001
erstellt am: 02. Feb. 2001 23:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich beschäftige mich z.Z. mit der SW-API-Programmierung mit Visual C++. Es funktioniert alles problemlos, außer beim Debuggen. Starte ich den Debug-Prozeß, erscheint die Meldung: "Sldworks.exe enthält keine Debug-Informationen." Somit wird SW nicht gestartet und stattdessen das Disammbierungsfenster geöffnet. Ich würde mich freuen, wenn mir jemand weiterhelfen könnte. S. Breunig
ThiloT Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 50 Registriert: 16.10.2000
erstellt am: 03. Feb. 2001 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan Breunig
mz Mitglied Software Development
 Beiträge: 182 Registriert: 15.09.2000
erstellt am: 03. Feb. 2001 22:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan Breunig
Hallo, diese Meldung ist ganz normal, da es ja nur debug symbols fuer die Ihre dll gibt und nicht fur SW. Zum Debuggen einfach das DLL Projekt laden und starten.. Wichtig die DLL muss unter Windows NT 4.0/200 als Relase MULTI DLL und unter Win95 mit MBCS Unterstuetzung uebersetzt werden und es muss in den Linker und Compiler Settings Debug eingeschaltet sein ! bye mz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2001 02:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Tips. Ich habe alles genau wie in der API-Hilfe eingestellt (Pseudo Debug, Debug.cpp und Debug.h) installiert und trotzdem funktioniert es nicht wie gewünscht. D.h., der Debugger versucht immer noch die Sldworks.exe zu disassemblieren. Woran könnte es noch liegen? Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2001 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan Breunig
Hi, vc versucht nicht sw zu Debugen .. eine dll wird erst spaeter geladen .. also einfach mal einen Breakpoint in DLL main oder in einem der Startup codes setzen und sobald dieser ausgefuehrt wird gibt es auch Source. Kommt die Meldung beim Start "Breakpoints no longer valid" mal die Linker Debugs und Compiler Debug Section ansehen .. beide muessen eingeschaltete sein. Tip: den VC 6.0 kann man im Edit und Continue laufen lassen, d.h. man kann den Code waehrend dem Debuggen aendern und ohne Start weiterarbeiten ! bye mz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2001 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen und schon mal besten Dank für die Antworten. Leider habe ich noch keine Lösung gefunden. Selbst das USERDLL-Beispiel aus dem Samples-Verzeichnis läuft nicht. Und hier ist ja schon alles vordefiniert (Linker und Debug-Einstellungen). Das ist schon alles recht seltsam und vielleicht sollte ich ja wieder zum guten alten Visual Basic zurückkehren :-) Beste Grüße S. Breunig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
