 | Smart Engineering Session: CAD-Automation in SOLIDWORKS in Nürnberg, eine Veranstaltung am 15.09.2026
Thema: Bohrungsassitent erweitern (1472 mal gelesen)
StephanMeyer Mitglied Werkzeugmechaniker
 Beiträge: 4 Registriert: 22.01.2001
erstellt am: 30. Jan. 2001 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo erstmal! Ich möchte den Bohrungsassitenten um einige Gewinde erweitern. Leider finde ich keine Doku zu diesem Thema. Kann mir jemand sagen, wo z.B. die Standard Gewindetiefe für die Endbedingung "Blind" angegeben wird? Muß doch irgenwo stehen, denn es gibt ja auch zwei Grundlochvarianten. mfg Stephan
Stefanie Dieterich Mitglied Vertrieb
 Beiträge: 173 Registriert: 18.08.2000
erstellt am: 30. Jan. 2001 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StephanMeyer
Hallo, die Daten stehen in Access-Datenbanken im Verzeichnis sldworks\lang\german\*.mdb. Die Tabellen können dort erweitert oder verringert werden. Gewindebohrungen stehen unter "TAP". Doku zu diesem Thema gibt es meines Wissens keine. Gruß, Stefanie Dieterich SOLID LINE Sales & Support GmbH Support Norddeutschland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2001 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StephanMeyer
Hi Stefanie, seit wann kann man die Tabellen ändern? ich bekomm immer nur die blöde "Die Datenbank 'blablabla'ist schreibgeschützt" Meldung ? Ciao, Stefan PS: in diesem Thread darf auch jeder mitmachen, der nicht irgendwie was mit Stephan, Stefan oder Stefanie heißt  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2001 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StephanMeyer
Hallo Stefan(s), habe das noch mal angesehen und muß sagen: Vorsicht! Die Datenbank ist nicht schreibgeschützt, sondern stammt aus einem alten Access-Format. Dies muß zunächst in das neue Format konvertiert werden, das geht unter Extras>Datenbank-Dienstprogramme>Dantenbank konvertieren. Danach läßt sich die Datenbank editieren. Allerdings wird sie dann von SolidWorks nicht wieder erkannt! Auch wenn die Datenbank gespeichert wird, ohne sie vorher zu ändern, kann sie nicht mehr erkannt werden. Offensichtlich läßt sich das nur mit einer steinalten Access-Version machen. Da muß SolidWorks wohl noch nachkorrigieren. Also nochmals: Vorsicht. Gruß, Stefanie Dieterich SOLID LINE Sales & Support GmbH Support Norddeutschland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2001 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal Danke Stefanie! So, ich glaub ich hab's! 1. In die Datenbank C:\Programme\SolidWorks\Daten\default.mdb in die Tabelle Standards eine eigene Datenbank "meine.mdb" eintragen. 2. Im Pfad C:\Programme\SolidWorks\lang\german\ die Datenbank "meine.mdb" anlegen (besser eine bestehende z.B. DIN.mdb kopieren). 3. In der Tabelle "index" nachsehen, was wo abgelegt ist. 4. z.B. die Tabelle tab um einige einträge erweitern 5. nun noch die Tabelle "thrd" um die gleichen Einträge wie in "tab" gemacht erweitern. SWX neu starten ... itWorks! Die Tabellen sind bei mir mit Version Access 97 erstellt worden und waren/sind nicht schreibgeschützt. mfg Stephan
erstellt am: 31. Jan. 2001 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StephanMeyer
Hallo Stephan, danke für die Beschreibung der Vorgehensweise. Ich benutze Access2000 mit den oben genannten Problemen. Offensichtlich "versteht" SolidWorks das 2000er Format nicht richtig. In Access stecke ich aber auch nicht so weit drin, daß ich erklären könnte, was sich da geändert hat. mfg Stefanie Dieterich SOLID LINE GmbH Support Norddeutschland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Daniel Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 27 Registriert: 21.11.2000
erstellt am: 01. Feb. 2001 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StephanMeyer
Hallo! Dem Bohrungsassistenten fehlen die Rohrgewinde nach DIN 228! Ich hab Stphan's Tipp ausprobiert! Es funktioniert! Ist ziemlich cool den Assistenten selbst zu erweitern. Aber was gibt mann richtigerweise bei den Spalten "THD_MINOR" und THD_MINORI" in der Tabelle "THRD" ein? Zur Info an alle die den Assistenten nicht selbst erweitern wollen: Es laufen schon Verbesserungsvorschläge zur Erweiterung des Bohrungsassistenten (Rohrgewinde DIN 228). Wird auch bestimmt bald kommen.... Daniel
