  Datenaustauch CATIA > SW2000
Autor Thema:  Datenaustauch CATIA > SW2000 (726 mal gelesen)
A.Haeussermann
Sehen Sie sich das Profil von A.Haeussermann an!   Senden Sie eine Private Message an A.Haeussermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Haeussermann
erstellt am: 25. Jan. 2001 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat jemand schon Erfahrungen mit Datenimport aus Catia ins Solidworks?
Gibt es ein Programm mit dem ich Catia .model Daten direkt ins SWX einlesen kann ?
Wolfgang Michels
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang Michels an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang Michels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang Michels
erstellt am: 25. Jan. 2001 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Haeussermann 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von A.Haeussermann:
Direktschnittstelle ist mir nicht bekannt. Datenaustausch zw. versch. Systemen ist ein sehr heikles Thema. Man sollte zunaechst einmal unterscheiden um welche Daten es sich hier handelt. Es koennen sowohl systemspezifische Probleme auftreten als auch Benutzererzeugte Probleme. Wenn man viel Geld und Zeit sparen will, so sollte man den Datenaustausch Leuten ueberlassen, die sich schon seit mehreren Jahren mit dem Thema sehr intensiv beschaeftigen. mfg W. Michels
Roger
Werkzeugkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Roger an!   Senden Sie eine Private Message an Roger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roger
erstellt am: 26. Jan. 2001 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Haeussermann 10 Unities + Antwort hilfreich
zum Import von Catia Daten gibt es unter www.radialsoft.com/products/catia2sld.htm
ein Konvertierungstool zum download.Kann aber als shareware version nur ca.3 mal angewendet werden. Vollversion ca.4-5000 DM
Desweiteren "funktioniert" auch folgender Weg: Catia iges nach ProE u. ProE step nach SWX
Roger
lfeldmann
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von lfeldmann an!   Senden Sie eine Private Message an lfeldmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lfeldmann
erstellt am: 26. Jan. 2001 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Haeussermann 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir benutzen die Schnittstelle von Compunix
und haben gute bis sehr gute Erfahrungen
gemacht (bidirektional).
Man kann gegen Unkostenbeitrag beim Anbieter
Testübersetzungen machen lassen.
Hier die URL http://www.compunix-usa.com/
Lutz Feldmann
SolidTeam Informationssysteme GmbH
Eiserne Hand 19
60318 Frankfurt
+49-69-959193-18 T
+49-69-959193-19 F
+49-172-3244909 Mobil
lfeldmann@solidteam.de
