Thema: Datei-Typen (479 mal gelesen)
ngm Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 25.01.2001
erstellt am: 25. Jan. 2001 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich brauche ganz dringend die SolidWorks 99 Dateitypen. Es gibt: SolidWorks 99 Drawi...., SolidWorks 99 Part.... und SolidWorks 99 Asse.... -Dateien. Wer kann mir bitte schnell diese Dateitypen vollständig mitteilen? mfg Thomas
xcool Mitglied Dipl.- Ing.
 Beiträge: 54 Registriert: 08.12.2000
erstellt am: 25. Jan. 2001 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ngm
ngm Mitglied
erstellt am: 25. Jan. 2001 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke! Aber ich weiss nicht genau was ASSY (*.SLDASM) ist! Ich habe eine nicht ganz komplette Übersicht (Win98 ExplorerAusdruck) über SolidWorks-Dateien und kann bei Typ nur "SolidWorks 99 Asse..." lesen. Was ist "Asse..." ausgeschrieben? Nochmals danke im voraus! Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2001 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ngm
Hallo Thomas, ausgeschrieben im Explorer hängt ein Document dran, also "SolidWorks 2000 Part Document", "SolidWorks 2000 Assembly Document" und "SolidWorks 2000 Drawing Document". ich bin mir sicher, dass ist unter SW99 auch so. Gibt's igendwas wichtiges, wofür das interessant ist? Man kann das sehr einfach umstellen, wenn man das möchte ... im Explorer unter Ansicht/Optionen, dann auf der Reiter Dateitypen, die SolidWorks-Dokumente suchen und auf Bearbeiten klicken ... schon kannst du da hinschreiben was du möchtest. Oder für die ganz Harten: in der Registry ist es der Zweig HKEY_CLASSES_ROOT\SldAssem.Document  Ciao, Stefan
------------------ -- Inoffizielle Solidworks Hilfeseite http://solidworks.cad.de EMail: Stefan.Berlitz@solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ngm Mitglied
erstellt am: 25. Jan. 2001 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Mrz. 2001 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ngm
