  WIe können Hüllen von Baugruppen erzeugt werden?
INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Autor Thema:  WIe können Hüllen von Baugruppen erzeugt werden? (584 mal gelesen)
Daniel
Sehen Sie sich das Profil von Daniel an!   Senden Sie eine Private Message an Daniel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniel
erstellt am: 24. Jan. 2001 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in SWX gibt es die Möglichkeit Hüllen von Einzelteilen zu erstellen und diese dann in Baugruppen einzufügen.
Gibt es eine Möglichkeit Hüllen von ganzen Baugruppen zu erstellen? Ich würde auch gerne Hüllen erzeugen die nur die äußere Abmessungen von Baugruppen enthalten. Ist das irgendwie möglich, und wie sieht's dann mit dem Datenvolumen aus?
Ihr seht schon, mit dem Thema Hüllen hab ich's nicht so! Vielleicht habt ihr ja einen Tip!
Daniel
MichaelHomann
Maschinenbau Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von MichaelHomann an!   Senden Sie eine Private Message an MichaelHomann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MichaelHomann
erstellt am: 24. Jan. 2001 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel
Ich ahne worauf Du hinauswillst. Leider habe ich es bisher nicht geschafft eine brauchbare "Huelle" von einer Baugruppe zu erzeugen. Was Du versuchen könntest wäre folgendes. Erstelle Dir die Baugruppe. Vereinige diese Baugruppe und Du hast ein vereinigtes Teil erstellt. Jetzt füge das Vereinigte Teil als "Huelle/Von Datei" ein. War es das was Du wolltest?
Was ich bei dieser Funktion vermisse ist ein abgespecktes Modell welches nur die Flächeninformation hat. Wie eine Art Folie. Leider bisher nicht gefunden.
Ein Tipp vielleicht noch. Wenn Du das Vereinigte Teil leicht skalierst, dann hast Du einen optimalen Auswahlfilter, der bestimmte Teile ein oder ausblendet ohne lange eine Neue Huelle zu konstruieren.
Gruß Michael
[Diese Nachricht wurde von MichaelHomann am 24. Januar 2001 editiert.]
gpriess
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von gpriess an!   Senden Sie eine Private Message an gpriess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gpriess
Systemumgebung SolidWorks
erstellt am: 24. Jan. 2001 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniel 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese Funktion --> "Baugruppe als Folie" darstellen, gibt es leider in Sw noch nicht. Mal sehen was die nächsten Versionen in diesem Bereich bringen.
Daniel
erstellt am: 25. Jan. 2001 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schade! Die Baugruppe als Folie ist genau was ich mir vorgestellt habe!
Richtig cool wäre diese Funktion wenn diese Folie wahlweise(trotzdem)als komplette Baugruppe in die Stückliste aufgenommen werden könnte. (Vielleicht könnte auch der Schwerpunkt und die Masseneigenschaften übernommen werden. => Supercool)
Weiß jemand ob in diese Richtung schon ein Verbesserungsvorschlag läuft oder sogar schon was im "Rohr" steckt?
Danke für den Tipp die Bauteile zu vereinigen. Hab aber festgestellt das dies nicht immer ohne Probleme möglich ist (es gibt eben doch Teile die nicht immer zusammenhängen...). Aber prinzipiell kann man das Problem schon so umgehen.
Daniel
[Diese Nachricht wurde von Daniel am 25. Januar 2001 editiert.]
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 25. Jan. 2001 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniel 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine solche Funktion ist schon seit geraumer Zeit an SolidWorks gemeldet und die Anfrage immer wieder mal erneuert worden; von unserer Seite zum ersten Mal für die 98Plus
Der Weg mit den vereinigten Baugruppen geht manchmal ganz gut, aber die Struktur ist dann natürlich nicht in der Stückliste.
Eine etwas andere Herangehensweise ist die Erzeugung einer eigenen Ersatzbaugruppe. Einen Vorschlag (der natürlich auch seine Macken hat und weiter verfeinert werden kann) kannst du unter http://solidworks.cad.de/kh_huelle.htm lesen; vielleicht hilft dir diese Herangehensweise bis wir (endlich) eine solche Funktion bekommen.
Ciao,
Stefan
