  Ansicht nach Import verschieben
SOLIDWORKS Flow Simulation Schulung - online, ein Seminar am 09.11.2026
Autor Thema:  Ansicht nach Import verschieben (1318 mal gelesen)
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 24. Jan. 2001 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab ein mittelgroßes Problem mit importierten Zeichnung: nach dem Import z.B. einer DXF Zeichnung möchte ich gerne eine komplette "Ansicht" verschieben. Dazu markiere ich den ganzen Bereich mit einem Rahmen, alles wird auch schön markiert.
Wenn ich jetzt versuche den ganzen Salat zu verschieben gehen auch alle Linien ganz lieb mit, dummerweise bleiben alle Texte genau da stehen wo sie sind.
Kann mir bitte einer auf die Sprünge helfen, wie ich alles auf einen Schlag verschieben kann?
Ciao,
Stefan
Stefanie Dieterich
Vertrieb
Sehen Sie sich das Profil von Stefanie Dieterich an!   Senden Sie eine Private Message an Stefanie Dieterich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefanie Dieterich
erstellt am: 24. Jan. 2001 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanBerlitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
das geht leider nicht. Genausowenig, wie man Linien und Text gleichzeitig kopieren kann. Leider. Einzige Lösung, die ich gefunden habe:
-Über API alle Textelemte finden
-Verschieben mit Deltax und Deltay-Angabe
Das funktioniert leidlich gut, ist aber immernoch mühsam
Stefanie Dieterich
SOLID LINE Sales & Support GmbH
Support Nord
Klaus Greim
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Greim an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Greim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Greim
SWX 2013 SP 5.0
Windows 7 Prof.
Intel Xenon CPU
W3520
12 GB RAM
erstellt am: 24. Jan. 2001 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanBerlitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann auch den Blattrahmen verschieben und die Ansicht stehen lassen. Gedruckt wird das Ganze aber richtig.
Es gibt zu diesem Problem keinen guten Workaround.
Mike
Sehen Sie sich das Profil von Mike an!   Senden Sie eine Private Message an Mike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike
SolidWorks Professional 2012 SP5, 64bit;
Xenon 2,66MHz;
NVidia Quadro FX 1500;
6GB RAM; Windows 7
erstellt am: 25. Jan. 2001 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanBerlitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
Vielleicht sage ich Euch hier nichts neues aber ich mache es immer so:
Rahmen über alles - Linien verschieben (Texte beleiben stehen)
Rahmen über alle Texte - Texte verschieben (nicht an einem Textpunkt angreifen, sondern am Text selber)
Diese Methode ist zwar nicht sehr schön - funktioniert aber recht gut - man kann die Texte mit etwas "Augenmaß" wieder genau dort hinbringen, wo sie sein sollen.
Mike
Mathis Michael
Vertrieb, Support
Planet! Software
www.cad.at
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 25. Jan. 2001 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antworten, ich werd's wohl mit dem "Ausrichten nach Augenmaß" versuchen, scheint das schnellste zu sein.
Stefan
KlausWocken
Sehen Sie sich das Profil von KlausWocken an!   Senden Sie eine Private Message an KlausWocken  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausWocken
erstellt am: 25. Jan. 2001 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanBerlitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Seit wann hat den CAD was mit AUGENMAß zu tun ???
Ich dachte immer wir wären Ingenieure. Etwas mit Augenmaß in einer Konstruktion zu tun hört sich verdächtig nach einem Systemadministrator an, der noch nie zwei aufeinanderstehende Linien auf einem Blatt Papier gezeichnet hat !
Genug davon.
Mal ehrlich, diese Funktion fehlt in SolidWorks und sollte schnellstens implementiert werden (jetzt können auch all die Systemadministratoren wiederzuhören und einen Enhancement Request schreiben).
Klaus
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 25. Jan. 2001 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Woher weißt du?
Im Ernst, in diesem Fall war es eine mit Text ausgefüllte Tabelle, die der Anwender halt nicht neu machen wollte (ich weiß, ich weiß, in Solidworks kann man wunderbar Tabellen mit Excel einbetten, aber als Admin denkt man halt anders als der Anwender und kann sich den Mund fusselig reden), also ist das Ausrichten per Augenmaß schon okay.
Und selbstverständlich sind bei allen Konstruktionen, die ich jemals gesehen (und auch gemacht) habe immer alle Linien auf den Mikrometer genauso lang wie es an dem Maß dransteht (vor allem auf den guten alten Transparentzeichnungen)
BTW, verbesserungsvorschlag ist raus ...
Ciao,
Stefan
JM
Sehen Sie sich das Profil von JM an!   Senden Sie eine Private Message an JM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JM
erstellt am: 26. Jan. 2001 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanBerlitz 10 Unities + Antwort hilfreich
hatte dasProblem neulich auch (ohne eine vernünftige Lösung zu finden) und habe mal Frank Beier von SolidWorks befragt.
Also, wenn man die DXF-Datei in die Blattvorlage importiert kann man die Texte mit verschieben. Aber leider hat man dann keine Bemassungen mehr, denn diese verschwinden in der Blattvorlage einfach.
Jetzt das "Gute": Hilfe scheint in Sicht zu sein. Mit SWX 2001 soll man kann diese importierten DXF-Dateien richtig verschieben und/oder? bearbeiten können und es heißt ja immer "Vorfreude ist die schönste Freude".
Bis dann
JM
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 01. Feb. 2001 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann ich bestätigen, hab's in der SW2001 pre1 probiert und es funktioniert
Ciao,
Stefan
Inoffizielle Solidworks Hilfeseite
http://solidworks.cad.de
EMail: Stefan.Berlitz@solidworks.cad.de
