  Farbe in Baugruppen
Autor Thema:  Farbe in Baugruppen (557 mal gelesen)
MH
Sehen Sie sich das Profil von MH an!   Senden Sie eine Private Message an MH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MH
Bauet auf und reisset nieder habt Ihr Arbeit immer wieder.
P4 1,7MHz, SWX2003, SVP5,Gloria III
erstellt am: 24. Jan. 2001 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe in einem Part den Features verschiedene Farben zugeordnet. In der Baugruppe werden diese Farben nicht übernommen (ging doch bis jetzt?). Auch lässt sich in der Baugruppe die Farbe eines einzelnen Part Features nicht mehr ändern, es ändert sich die Farbe des ganzen Parts.
Ich arbeite mit SW2000 SVP9.
Kann mir jemand auf die Sprünge helfen?
Gruß MH
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 24. Jan. 2001 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
vermutlich ist die Komponentenfarbe gesetzt, dadurch wird der Komponente in der Baugruppe eine andere Farbe zugewiesen, als sie im Einzelteil hat. Du kannst die Komponentenfarbe löschen, in dem du auf die Komponenteneigenschaften gehst, dort auf Farbe und dann in der Dialogbox die Option "Farbe entfernen" anklickst, dann benutzt das Teil auch in der Baugruppe wieder seine eigenen Farben (also auch die der Features).
Teile-Features in der Baugruppe einfärben geht mit Solidworks selbst nicht; dazu mußt du das Teil aufrufen, die Featurefarben ändern, Teil wenn nötig und gewollt speichern und wieder in die Baugruppe wechseln. Alternativ dazu kannst du ein Programm von mir versuchen, was da kann: ACP4SWX kann ganz gut mit Solidworks Farben
Testversion downloaden unter http://swtools.cad.de und probieren.
Ciao,
Stefan
Inoffizielle Solidworks Hilfeseite
http://solidworks.cad.de
EMail: Stefan.Berlitz@solidworks.cad.de
[Diese Nachricht wurde von StefanBerlitz am 24. Januar 2001 editiert.]
MH
erstellt am: 25. Jan. 2001 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
dass wars. Vielen Dank.
Gruß Martin
