  Solidworksbefehl Bemaßungen anfügen
Autor Thema:  Solidworksbefehl Bemaßungen anfügen (533 mal gelesen)
Stefan Hager
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Hager an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Hager  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Hager
erstellt am: 23. Jan. 2001 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Mir ist vor kurzem aufgefallen, das es bei Solidworks in der Zeichnungsableitung unter Extras, Bemaßungen einen Befehl namens "Bemaßungen anfügen" gibt. Wenn ich aber versuche diesen Befehl auf einer Zeichnung mit abgehängten Maßen zu benutzen, funktioniert das ganze aber nicht.
Hat schon irgendjemand irgendwelche positiven Erfahrungen mit diesem Befehl gemacht???
Mfg,
Stefan Hager
gpriess
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von gpriess an!   Senden Sie eine Private Message an gpriess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gpriess
Systemumgebung SolidWorks
erstellt am: 24. Jan. 2001 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Hager 10 Unities + Antwort hilfreich
dies brauchst du vorwiegend bei DXF-Import.
Zitat aus der Online-Hilfe:
Importierte DXF/DWG-Elemente
Elemente, die von einer .dxf- oder .dwg-Datei importiert werden, können bemaßt und miteinander assoziiert zu sein. Um tatsächlich Bemaßungen und Beziehungen hinzuzufügen, müssen Sie die Bemaßungen anfügen und alle Elemente mit Zwangsbedingungen belegen. Sie können dann eine Skizze in einem Teil oder einer Baugruppe von den importierten Elementen erstellen.
Bemaßungen anfügen
Sie können die Bemaßungen an die nächsten passenden Skizzenelemente gleichzeitig anfügen.
Anfügen von Bemaßungen:
Klicken Sie auf Extras, Bemaßungen, Bemaßungen anfügen, während ein importiertes .dxf- oder .dwg-Zeichendokument aktiv ist.
Zwangsbedingungen für alles
Sie können Beziehungen auf den Skizzenelementen einer importierten .dxf- oder .dwg-Datei ohne Zwangsbedingungen festlegen.
Lösen von Beziehungen in einer importierten Zeichnung:
Klicken Sie auf Extras, Beziehungen, Zwangsbedingungen für alles.
Die SolidWorks Software fügt alle offensichtlichen Beziehungen hinzu und meldet die Anzahl der hinzugefügten Beziehungen.
Skizze von Zeichnung
Sie können Elemente von einer Zeichnung in eine offene Skizze in einem Teil oder einer Baugruppe übertragen.
Einfügen von Skizzenelementen von einer Zeichnung:
1 Öffnen Sie eine Skizze in einem Teil oder einer Baugruppe, und klicken Sie auf Einfügen, Skizze von Zeichnung.
2 Erstellen Sie die Zeichnung im aktiven Fenster, und wählen Sie die Skizzenelemente durch Ziehen aus.
3 Machen Sie das Teil oder die Baugruppe zum aktiven Fenster, und Sie sehen, daß die Skizzenelemente in eine offene Skizze eingefügt wurden.
Copyright© 2000 by SolidWorks Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
Johannes Anacker
Leiter Produktmarketing
Sehen Sie sich das Profil von Johannes Anacker an!   Senden Sie eine Private Message an Johannes Anacker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johannes Anacker
SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 24. Jan. 2001 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Hager 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Stefan Hager,
in Kürze:
- wenn DXF/DWG importiert wird, hängen die Bemassungen nicht an den Elementen (z.B. Durchmesser hat nichts mit dem Kreis zu tun)
- wenn Du einen Doppelklick auf dieses Maß machst, kann nichts geändert werden, da es ein Referenzmaß ist
- nach "Bemassungen anfügen" kann das Maß geändert werden und der Kreis wird auch größer (oder kleiner )
Tschö,
Johannes Anacker
Sales Support
SOLID LINE GmbH
www.solidline.de
