  Kugel mit Bohrung erstellen Hilfe !!!!!!
Autor Thema:  Kugel mit Bohrung erstellen Hilfe !!!!!! (3652 mal gelesen)
Solid anfänger
EDV
Sehen Sie sich das Profil von Solid anfänger an!   Senden Sie eine Private Message an Solid anfänger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid anfänger
erstellt am: 18. Jan. 2001 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich weiß das ich nicht perfekt bin aber ich bin ja noch am lernen angenohmen ich habe eine stinknormale kugel vollmaterial und möchte eine bohrung setzen oder ein gewinde setzen wie mach ich das ??????
Armin B
Software Engineer ERP/PLM/CAD
Sehen Sie sich das Profil von Armin B an!   Senden Sie eine Private Message an Armin B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin B
Sw 2015 SP3
erstellt am: 18. Jan. 2001 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid anfänger 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Setze eine Ebene tangential auf die Kugel
2. Skizziere einen Kreis um den Berührungspunkt
3. Trage einen Schnitt ins Material aus
wago
Sehen Sie sich das Profil von wago an!   Senden Sie eine Private Message an wago  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wago
erstellt am: 20. Jan. 2001 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid anfänger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Solid-Anfänger?
ein Beispiel, wie man Bohrungen in Kugeln erstellt, findest Du unter "Hilfe/SolidWorks 2000 Hilfethemen/Index/Ebenen/Tangential zur Oberfläche".
Walter
gpriess
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von gpriess an!   Senden Sie eine Private Message an gpriess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gpriess
Systemumgebung SolidWorks
erstellt am: 21. Jan. 2001 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid anfänger 10 Unities + Antwort hilfreich
Selektiere die Kugelfläche und füge eine Offsetoberfläche mit Wert "0" ein. (über Einfügen --> Oberfläche --> Offset). Prüfe, dass die Oberfläche ausgeblendet ist (Ist zwar Standard aber sicher ist sicher) Nehme dann eine der Standard-Ebenen die mitten durch die Kugel verläuft. Öffne eine Skizze und erstelle eine Kreiskontur, z.B. Durchmesser 16mm(Mittelpunkt Kugel = Mittelpunkt Kreis). Die Höhe Austragung sollte dem Durchmesser der Kugel entsprechen. Ignoriere die Einschnürung der Kugel. Das wird beim "Bügeln" wieder glatt. Die so erzeugte gerade Fläche kann jetzt selektiert werden und eine Bohrung mit Gewinde in diesem Fall M 16 mit dem Bohrungsassi. erstellt werden. Anschliessend das überschüssige Volumen der Austragung wieder wegschneiden und zwar mit einem Schnitt mit der Offsetoberfläche (über Einfügen --> Schnitt --> mit Oberfläche). Wenn du jetzt das Gewinde anschaust, kann es sein, dass das Gewinde in die Kugel gerutscht ist (Gewinde linie ist am Fuss der Bohrung). Aber keine Panik: Im Featurebaum das Gewindefeature selektieren, RMB drücken und Definition bearbeiten wählen. Jetzt die Bohrungsoberkante (sie ist neu erstellt worden durch den Schnitt) auswählen. Masse vergeben und Abflug. Alles ist wieder ok.
[Diese Nachricht wurde von gpriess am 21. Januar 2001 editiert.]
