| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
Thema: SWX Pro/E (2314 mal gelesen)
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
 Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 18. Jan. 2001 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hat jemand Erfahrungen im wechselseitigen Datenaustausch von SWX zu Pro/E ? SWX kann ja Pro/E Daten binär lesen: Gilt das auch für Baugruppen und Zeichnungen (*.prt, *.asm, *.drw ) ? Was passiert mit Sheet-Metal Teilen ? Bleiben Modell Parameter erhalten ? Wie kann man die Daten, wenn sie einmal in SWX eingelesen und verändert wurden, mit Pro/E wieder bearbeiten (was geht verloren ?). Grüße Thomas
[Diese Nachricht wurde von zwatz am 18. Januar 2001 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd Warneke Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 16 Registriert: 02.08.2000
erstellt am: 18. Jan. 2001 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zwatz
Hallo zwatz Habe gerade selber die leidliche Erfahrung gemacht, daß man mit SW 2000 (SP10) keine Pro/E Daten der Version 2000 i² lesen kann. Soll aber mit ein paar Modifikationen in Pro/e möglich sein, ist allerdings ein Krampf (O-Ton eines Pro/e-Profis). Baugruppen lesen von Pro-E habe ich noch nicht gemacht. Was gut klappt ist der Datenaustausch mit STEP (läßt sich auch gut packen-->kleine Dateigröße). Die Parametrik ist allerdings dann futsch. Meines Erachtens ist das importieren der Features von Pro/E-Teilen eh fraglich, da unglaublich viele Ebenen und nicht definierte Skizzen erzeugt werden. MfG, Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Johannes Anacker Mitglied Leiter Produktmarketing
 Beiträge: 1046 Registriert: 18.05.2000 SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 19. Jan. 2001 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zwatz
Moin zwatz, 1. SWX-->Pro/E via in Pro/E verfügbaren Schnittstellen, z.B. STEP 2. Pro/E-->SWX via Pro/E-Translator (Stand heute Pro/E 17 bis 20-Dateien) - Es können Teile UND Baugruppen aber KEINE Zeichnungen gelesen werden. Bei Baugruppen wird die Assy-Struktur inkl. Unterbaugruppen importiert aber keine Baugruppenfeatures. - bei den Einzelteilen wird eine Featureerkennung aktiviert, welche versucht, Regelgeometrie (Aufsätze, Schnitte, Fasen, Verrundungen, Bohrungen ...) aber keine Freiformgeometrie wieder in "lebende", veränderbare Konstruktionselemente (Features) umzuwandeln. Das heisst, es entsteht nicht ein toter Klumpen dummer Geometrie (mit einem einsamen "imported"-Knoten im Featuremanager), sondern Konstruktionsgeschichte mit Skizzen, Features, Dimensionen ... - Was nicht erkannt wird, kann entweder als Volumenkörper oder Flächenmodell importiert werden. Folgende Dateitypen werden unterstützt: *.prt.* *.prt *.asm.* *.asm *.xpr *.xas 3. Nach Änderung der Daten über Schnittstelle (STEP...) zurück zu Pro/E. Ob dort eine Featureerkennung da ist, weiß ich nicht. Das las sich jetzt alles sicher ganz einfach, man sollte aber nicht vergessen: Die beste Schnittstelle ist KEINE Schnittstelle! Sie heisst auch nicht umsonst SCHNITTstelle  Bis dann, ------------------ Johannes Anacker Sales Support SOLID LINE GmbH www.solidline.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2001 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Johannes Anacker: ... Das las sich jetzt alles sicher ganz einfach, man sollte aber nicht vergessen: Die beste Schnittstelle ist KEINE Schnittstelle! Sie heisst auch nicht umsonst SCHNITTstelle ...
Hallo Johannes, danke mal für die Infos (auch Dank an Bernd - natürlich) ich werde das ganze Spiel wohl bald einmal testen (müssen) - *grusel* Leider ohne Direktschnittstelle, da wir (im Moment) Pro/E 2000i (=R21) verwenden. Zum "Schnittstellenproblem": Als Konstruktionsdienstleister haben wir diese Probleme ständig, da es halt jede Menge unterschiedlicher Systeme gibt. Nur trifft es uns als kleine Firma natürlich stärker, wir haben weder die finanziellen noch die personellen Ressourcen, um für jeden Kunden ein eigenes CAD System anzuschaffen, die Mitarbeiter einzuschulen, die SW zu pflegen usw.usf. Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2001 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zwatz
WLT Mitglied
 Beiträge: 227 Registriert: 13.07.2000
erstellt am: 19. Jan. 2001 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zwatz
Hallo zwatz, bei dem heutigen Stand der Konvertierungssoftware ist es völlig unsinnig, bei der Konstruktion von Teilen zwischen verschiedenen CAD-Systemen hin und her zu springen. Als Konstruktionsdienstleister müßt ihr notfalls mit euren Auftraggebern darüber sprechen, wenn diese unrealistische Vorstellungen über dieses Thema haben. Wenn jemand beim Outsourceing Teile in einem fremden CAD-System konstruieren läßt, dann macht das nur Sinn, wenn er gleichzeitig festlegt, daß auch alle zukünftigen Änderungen mit diesem System durchgeführt werden. Verschiedene große Firmen verfahren schon lange nach dieser Maxime. Für die Übernahme der fertigen Modelle ins eigene System reicht dann die einfache Geometrie. Auch bei dieser einfachen Aufgabe gibt es noch genug Ärger und Frust. Die modernen Direktkonvertierer mit Featureerkennung sind zwar ein interessanter Ansatz, aber bisher sind sie höchstens für die Leute interessant, die ihr CAD-System wechseln. Gruß WLT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
