  Probleme beim Konvertieren von Inch noch MM
Autor Thema:  Probleme beim Konvertieren von Inch noch MM (442 mal gelesen)
Solid anfänger
EDV
Sehen Sie sich das Profil von Solid anfänger an!   Senden Sie eine Private Message an Solid anfänger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid anfänger
erstellt am: 17. Jan. 2001 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hoffe das mir jemand helfen kann folgendes Problem,
Ich habe aus den Übungen die PC- Mouse nachgearbeitet und alle Einstellungen auf MM (Einheiten) gesetzt die Bearbeitung klappt wunderbar aber wenn ich versuche mit Camworks mein Fräsprogramm zu erstellen habe ich keinen Zugriff auf unsere Maschinen , auch das Zuordnen des Postprozessors geht nicht anscheinend gibt es Probleme von Inch nach MM, wenn ich die Datei aber als IGES speichere und dann wieder einlese sind die Inch Daten verschwunden und habe Zugriff auf Camworks, Nachteil die Zeichnung wird zerissen und ich kann die Mouse wieder nacharbeiten.
Kennt jemand noch eine andere Methode INCH in MM zu konvertieren ohne den Export nach IGES und wieder zurück.
Vielen Dank für die Hilfe im voraus
Mike
Sehen Sie sich das Profil von Mike an!   Senden Sie eine Private Message an Mike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike
SolidWorks Professional 2012 SP5, 64bit;
Xenon 2,66MHz;
NVidia Quadro FX 1500;
6GB RAM; Windows 7
erstellt am: 17. Jan. 2001 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid anfänger 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst jederzeit unter Extras/Optionen/Dokumenteigenschaften/Einheiten von Zoll auf MM oder umgekehrt umstellen.
Mike
Solid anfänger
EDV
erstellt am: 18. Jan. 2001 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke das habe ich schon versucht aber irgendwo bleibt die INCH Einheit bestehen.
Ich glaube das der Rechner nur die Anzeige in MM umsetzt und nicht die ganze Zeichnung.
Das ist auch eigentlich nicht das Hauptproblem sondern dann in Camworks2000 die Zuordnung der Fräsmaschine z.B. Hermle UHF ich kann nur auf Maschinen mit Inch Einstellungen zugreifen. Ich hoffe jemand had eine Idee was das sein kann
Armin B
Software Engineer ERP/PLM/CAD
Sehen Sie sich das Profil von Armin B an!   Senden Sie eine Private Message an Armin B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin B
Sw 2015 SP3
erstellt am: 18. Jan. 2001 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid anfänger 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur zum Verständnis: SolidWorks arbeitet intern immer in Meter.
Die Einstellungen unter Extras/Optionen betrifft nur die Anzeige in Maßen und Parametereingabe.
Ich würde bei Deinem Problem eher auf ein Problem mit Camworks als mit SolidWorks schließen.
Armin
