Thema: Schnittdarstellung in 2D (406 mal gelesen)
zbir Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 8 Registriert: 08.01.2001
erstellt am: 15. Jan. 2001 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen an alle, kann es sein das Solid Works keine funktion hat um teilausbrüche in 2D Zeichnungen darzustellen? Solche die mit Splines angedeutet werden und innerhalb des Splines geschnitten dargestellt werden? kann mir vielleicht jemand helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefanie Dieterich Mitglied Vertrieb
 Beiträge: 173 Registriert: 18.08.2000
erstellt am: 15. Jan. 2001 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zbir
Hallo, das ist tatsächlich so. SolidWorks stellt in Zeichnungen nur das da, was auch im Modell zu sehen ist. Lösung: In SWX muß eine Konfiguration erzeugt werden, in der das, was als Ausbruch zu sehen sein soll, tatsächlich rausgeschnitten ist. Das geht auch gut mit Splines. In der Zeichnung wird dann die entsprechende Konfiguration eingeblendet. Die Fläche ist damit aber noch nicht schraffiert. Dazu wählt man die Fläche und klickt im Menü Einfügen>Bereich schraffieren. SWX2001 hat eine Funktion für Ausbrüche. Gruß, Stefanie Dieterich SOLID LINE Sales & Support GmbH Support Nord
Marco H Mitglied Formenkonstrukteur
 Beiträge: 108 Registriert: 11.07.2000 Eine Antwort auf nicht ernstgemeinte Fragen:Haben Hühner Lippen?
erstellt am: 15. Jan. 2001 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zbir
T.Kasper Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 18.12.2000
erstellt am: 15. Jan. 2001 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zbir
Hallo! Also ich denke da eher an die Möglichkeit das Ganze Teil zu schneiden und dann mit der Scherenfunktion das ausschneiden was man speziell sehen will?! Oder ist hier was Anderes gemeint?  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2001 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zbir
Hallo T.Kasper, das ist sicherlich auch ein Weg, um die gleiche Information zu transportieren. Allerdings ist das von der Darstellung her nicht das selbe, wie der "klassische" Ausschnitt. Gruß, Stefanie Dieterich SOLID LINE Sales & Support GmbH Support Nord Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
