  API: Menü im Startfenster von SW
Autor Thema:  API: Menü im Startfenster von SW (1195 mal gelesen)
bongartz
Sehen Sie sich das Profil von bongartz an!   Senden Sie eine Private Message an bongartz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bongartz
erstellt am: 11. Jan. 2001 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Weiss jemand, wie ich ein Menü erzeuge, das im Startfenster von SW erscheint, d.h. ohne ein Dokument geöffnet zu haben ?
Ciao
Frank
MichaelHomann
Maschinenbau Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von MichaelHomann an!   Senden Sie eine Private Message an MichaelHomann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MichaelHomann
erstellt am: 11. Jan. 2001 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bongartz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank
Wenn ich Dich richtig verstanden habe, dann willst Du sobald SolidWorks gestartet ist ein Menu haben ohne das ein leeres Dokument geöffnet ist?! Die USERDLL.DLL könnte Dir weiterhelfen. Sie ist zwar in VC++ geschrieben, müßte aber hinzubiegen sein. Ich habe damit schonmal ein wenig herumexperimentiert, allderings habe ich von C++ zu wenig Ahnung um das umzusetzen was ich mir vorgestellt habe. Du findest die USERDLL im SW Standardpaket unter SolidWorks\samples\comuserdll oder in der API Hilfe im SW Menü.
Gruß Michael
Gruß Michael
Armin B
Software Engineer ERP/PLM/CAD
Sehen Sie sich das Profil von Armin B an!   Senden Sie eine Private Message an Armin B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin B
Sw 2015 SP3
erstellt am: 11. Jan. 2001 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bongartz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
so schwierig ist das alles garnicht, vorausgesetzt Du arbeitest mit der C++ COM Schnittstelle. Von VB aus kann man nämlich gar keine Menüs erstellen.
Nimm einfach SldWorks->AddMenu(..) mit dem 1. Parameter swDocNONE.
Armin
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 12. Jan. 2001 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bongartz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Frank,
Armin hat Recht, geht mit reinen VB-Mitteln nicht, da die Callback-Funktion auf eine DLL-Funktion zeigen muß und die Active-X-DLLs von VB erbeiten halt "etwas anders".
Aber es gibt einen Trick drumherum: mit dem Tool Add-In-Maker von Bitwright (James Lewontin) kann man eigene VB-DLL (ja, tatsächlich) über eine Brücke einbinden und damit auch eigene Menus erstellen. Es ist ein Beispiel dabei, wie man Menus Dokumentspezifisch oder auch Allgemein (dass wär das was du brauchst) einbindet.
Ich würde mal sagen, dass das nicht unbedingt was für Anfänger ist, aber wenn man sich ein bischen auskennt funktioniert das wunderbar. Die Doku ist ausführlich und der Support von James hervorragend, aber alles in Englisch.
Eine 30-Tage-Testversionkann von http://www.bitwright.com heruntergelden werden, spezielle Seite über die Menus unter http://www.bitwright.com/menus.html
Ciao,
Stefan
