  Blöcke
Autor Thema:  Blöcke (649 mal gelesen)
MH
Sehen Sie sich das Profil von MH an!   Senden Sie eine Private Message an MH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MH
Bauet auf und reisset nieder habt Ihr Arbeit immer wieder.
P4 1,7MHz, SWX2003, SVP5,Gloria III
erstellt am: 09. Jan. 2001 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir wollen als Blatt2 einer Zeichnung den dazu gehörenden Stromlaufplan 2D zeichnen.
Die Symbole wie Widerstände, LED usw. sollen als Block zur mehrmaligen Verwendung zentral abgelegt werden.
Wie lassen sich solche Blöcke mit z.B einer Linie oder anderen Blöcken verknüpfen und über Bemassung platzieren?
Mike
Sehen Sie sich das Profil von Mike an!   Senden Sie eine Private Message an Mike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike
SolidWorks Professional 2012 SP5, 64bit;
Xenon 2,66MHz;
NVidia Quadro FX 1500;
6GB RAM; Windows 7
erstellt am: 10. Jan. 2001 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MH 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MH:
Hi MH,
Blöcke haben einen (nur einen ) Einfügepunkt - der ist allerdingst beliebig verschiebbar (STRG-Taste gedrückt halten). Diesen Punkt kannst auf den Endpunkt einer Linie verschieben und der Block wandert dann mit diesem Endpunkt (falls du die Linie verschieben oder bemaßen möchtest).
Ein Problem ergibt sich erst, wenn du nach dem ersten Symbol mit einer Linie weitermachen möchtest (um dann ein weiteres Symbol anzuhängen). Du hast nämlich keinen Punkt den du angreifen kannst !
Du kannst dir so helfen, daß du die neue Linie z.B. kolinerar mit der vorhergehenden machst und den Abstand zwischen Endpunkt erste Linie und Anfang zweite Linie bemaßt (Maße können ausgeblendet werden!) Der Abstand entspricht genau der Breite deines Symbols. Hier empfiehlt es sich Symbole möglichst gleich breit zu machen (Standardabstand).
Eine andere Mölichkeit ist die Blöcke nach dem Einfügen aufzulösen - du hast dann allerdings wieder lauter einzelne Elemente!
Ich hoffe dir damit geholfen zu haben, für weitere Fragen stehe ich dir gerne zur Verfügung.
Mike
Mathis Michael
Vertrieb, Support
Planet! Software www.cad.at
[Diese Nachricht wurde von Mike am 10. Januar 2001 editiert.]
Stefanie Dieterich
Vertrieb
Sehen Sie sich das Profil von Stefanie Dieterich an!   Senden Sie eine Private Message an Stefanie Dieterich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefanie Dieterich
erstellt am: 11. Jan. 2001 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MH 10 Unities + Antwort hilfreich
relativ viel Hoffnung kann man da in SWX2001 setzen, da soll ja das Microsoft Visio integriert sein (so wie z.B. Excel, man muß es auf dem Rechner installiert haben, um es innerhalb SWX zu benutzen), damit dürfte das dann relativ einfach sein.
Stefanie Dieterich
SOLID LINE Sales & Support GmbH
