  Konfigurationserzeugung
SOLIDWORKS Grundlagen Schulung - online, ein Seminar am 14.12.2026
Autor Thema:  Konfigurationserzeugung (394 mal gelesen)
HarryD
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von HarryD an!   Senden Sie eine Private Message an HarryD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HarryD
erstellt am: 04. Jan. 2001 21:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
vorhin hatte ich ein seltsames und ärgerliches Problem:
In einer BG mit ca. 10 Hirachieebenen gibt es in der 7. Ebene ein paar Gleichungen, die über den Abstand von 2 Teilen gesteuert werden. (Kettelänge eines Hebezeugs). Bisher hat das System funktioniert.
Jetzt wollte ich für die beiden Zustände oben und unten Konfigurationen erzeugen. Hab also in der 7., 8. 9. und 10. Ebene je eine Konfig. angelegt und entsprechend verknüpft. Hier angekommen schien mir noch alles zu funktionieren. In der zugehörigen Zeichnung wollte ich nun auch die 2. Konfig sichtbar machen. Nachdem ich hier zum 1. Mal die Ansicht umgestellt hatte, meldete SWX einen Aufbaufehler, den ich nicht mehr wegbekommen habe.
Nun die eigentliche Frage/Problem:
Es sind 8 Ketten vorhanden, die alle ähnlich und in sich gleich aufgebaut sind. In den fehlerhaften Konfig.darstellungen waren einige Skizzen in den Ketten verschoben, ein paar so als ob sie gerade die andere Konfig. darstellten und umgekehrt. Selbst nachdem ich eine der Ketten repariert hatte und die andere Konfig anwählte war der alte fehlerhafte Zustand in dieser Kette wieder da. Ist das schon mal jemand anderem passiert? Gibt es Abhilfe? Ist das ein Sonderfall oder ein Bug?
Gruß Harry
