  Programm-Abstürz mit ATI Grafikkarte
Autor Thema:  Programm-Abstürz mit ATI Grafikkarte (1663 mal gelesen)
htried
Sehen Sie sich das Profil von htried an!   Senden Sie eine Private Message an htried  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für htried
erstellt am: 25. Dez. 2000 22:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Seit ich einen neuen Laptop gekauft habe
habe ich Programm-Absturze mit Solid-Works
2000 SP7.
Laptop Fabr. Dell Inspirion 4000
Grafik-Karte ATI RAGE Mobility 128AGP 2X
Wie man mir bei Solid Works sagte hat Solid
Probleme mit allen ATI Karten.
Verwunderlich ist nur das in meinen alten Laptop auch eine ATI Grafikkarte eingaut ist
problemlos funktioniert hat.
Kann mir jemand helfen oder einen Rat geben wie ich die Software doch einsetzen kann.
[Diese Nachricht wurde von htried am 25. Dezember 2000 editiert.]
gpriess
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von gpriess an!   Senden Sie eine Private Message an gpriess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gpriess
Systemumgebung SolidWorks
erstellt am: 26. Dez. 2000 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für htried 10 Unities + Antwort hilfreich
ich weiss nicht wer dir diese Antwort gegeben hat. Möglicherweise hast du die Antwort auch falsch interpretiert. Wie du ja bereits richtig erkannt, hast funktioniert die Grafikkarte des alten Schlepptops einwandfrei.
Hierzu folgendes:
Nicht SW hat Probleme mit ATI sondern ATI hat grosse Probleme mit dem OPEN-GL Standard, den CAD-Applikationen benutzen. Brauchst nur mal in den anderen Foren zu stöbern --> dann wirst du das sehen.
Abhilfe: BIOS-Update der Grafikkarte falls möglich. Was du natürlich vorher testen solltest: Hast du den aktuellsten Treiber deiner Grafikkarte geladen (Kontrolle im Internet). Falls ja kann die Lösung auch sein, eine ältere Treiberversion zu benutzen.
Tip: Beschwer dich mal bei ATI, damit die ihre Treiber besser programmieren. Besonders im Hinblick auf CAD-Anwendungen und nicht immer nur für Spiele. In der letzten c´t (Heft 26) ist ein Testbericht über Grafikkarten.
Gerhard Priess
Solid Line Hotline
(SW-Reseller)
AxelS
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von AxelS an!   Senden Sie eine Private Message an AxelS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AxelS
erstellt am: 11. Jan. 2001 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für htried 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von gpriess:
Hierzu folgendes:
Gerhard Priess
Solid Line Hotline
(SW-Reseller)
Das gleiche Problem hab ich auch ! Gerade habe ich den schönen Dell C800 erhalten und habe nur Abstürze mit SWX. Laut Dell arbeitet ATI "fieberhaft" an der OpenGL fähigen Treiberversion. Unter Windows 98SE steht im Netz bei DELL ein Treiber für die ATI Rage 128 M3/M4 zur Verfügung der OpenGL fähig ist. Echt Toll, wenn im Netz bei DELL mit OpenGL-fähig geworben wird und dann nach Kauf heisst, dass daran noch gearbeitet wird.
Grundsätzlich finde ich es aber nicht so toll, dass ein Support-MA den tollen Tipp gibt sich bei ATI zu beschweren, auch Treiber zu bekommen ist für Notebooks über die offiziellen Hersteller nicht möglich, da die nur die Treiber direkt für die Notebook Hersteller programmieren.
Vielleicht sollte das mal ein Anstoss, sein hier auch über die Erfahrungen mit SWX auf Notebooks zu sprechen. Da hab ich mich zum Schänzchen telefoniert und zig verschiedene Antworten gehört.
Axel
