| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | |  | AMB 2026, eine Veranstaltung am 15.09.2026
Thema: Import (394 mal gelesen)
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 1271 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 23. Dez. 2000 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Leute. Da wir mit SW häufig Fremddaten einlesen ist meine Frage ob man den Dateien beim einlesen einen Namen vergeben kann? Also anstatt Import_01 eine Projektnummer + Zg.-Nummer. Oder gibt es eine Möglichkeit die Dateien mit ihren Referenzen automatisch umzubenennen? Die Frage stellt sich, da die Daten häufig mehr als 100 Parts beinhalten. Gruß Jan
Stefanie Dieterich Mitglied Vertrieb
 Beiträge: 173 Registriert: 18.08.2000
erstellt am: 09. Jan. 2001 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jan
Hallo, das Umbenennen geht mit Hilfe einer API-Programmierung. Es müßten dann alle eingelesenen Dateien sofort gespeichert werden, Speichername und -ort können dann nach beliebigen Kriterien festgelegt werden. Das sollte nicht allzuschwer sein, einfach mal rantrauen. Allerdings wird der Makrorecorder dafür nicht ausreichen. Entweder muß das extern mit VisualBasic passieren oder in VBA in der 2001. Einige Reseller (z.B. SOLID LINE) bieten derartige Programmierung auch als Dienstleistung an. ------------------ Stefanie Dieterich SOLID LINE Sales & Support GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2001 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jan
Das Umbenennen durch ganz normales "Speichern unter ..." zieht die Referenzen auch gerade, wenn alle Dokumente, in denen das umzubenennende Teil / Baugruppe enthalten ist auch in SolidWorks geöffnet sind (entsprechend auf die Hinweismeldung achten). Der SolidWorks-Explorer soll das auch machen, ich hab allerdings Null Erfahrung mit. Wenn in einer großen Baugruppe alle Teile nach einem einheitlichen Schema umbenannt werden sollen (z.B. überall die Projektnummer im Dateinamen anhängen) geht es noch einfacher: eine Schritt für Schritt-Anleitung für diesen Fall kannst du auf http://solidworks.cad.de/kh_sas.htm nachlesen. Ciao, Stefan
------------------ -- Inoffizielle Solidworks Hilfeseite http://solidworks.cad.de EMail: Stefan.Berlitz@solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
