  Symbole für Kantenzustände
Veröffentlichtes 3DEXPERIENCE-Bookmark trotz Complete-Status löschen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Symbole für Kantenzustände (4142 mal gelesen)
Mechmichi
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Mechmichi an!   Senden Sie eine Private Message an Mechmichi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mechmichi
erstellt am: 18. Dez. 2000 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie bastel ich mir am geschicktesten Symbole für die Kantenzustände (DIN 6784) um diese in Zeichnungen einbinden zu können.
Ich bin schon daran gescheitert einen Pfeil in einer Zeichnung zu erstellen .
(Wie kann ich die Pfeilspitze ausfüllen?)
Wenn ich einen Bezugshinweis einbaue und das als Block speichere ist der Pfeil anschließend futsch??
Habt Ihr gute Ideen, oder hat gar Jemand sowas fertig, was er zur Verfügung stellen würde?
Michael
Mike
Sehen Sie sich das Profil von Mike an!   Senden Sie eine Private Message an Mike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike
SolidWorks Professional 2012 SP5, 64bit;
Xenon 2,66MHz;
NVidia Quadro FX 1500;
6GB RAM; Windows 7
erstellt am: 19. Dez. 2000 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mechmichi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mechmichi,
Ich würde dir empfehlen einen Block zu erzeugen (oder verschiedene). Als Pfeil kannst du die Hinweispfeile der Block (bzw. Text)funktion verwenden.
Wer ein Beispiel braucht: Email an michael@cad.at - ich laß Euch etwas zukommen.
Mike
Mathis Michael
Vertrieb, Support
Planet! Software
www.cad.at
Marco H
Formenkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Marco H an!   Senden Sie eine Private Message an Marco H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco H
Eine Antwort auf nicht ernstgemeinte Fragen:Haben Hühner Lippen?
erstellt am: 02. Jan. 2001 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mechmichi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mechmichi,
ich hab mich auch schon über das Fehlen dieser elementaren Symbole geärgert und das Problem bei uns auf folgende Weise gelöst:
Auf der Vorlage habe ich zwei senkrecht aufeinander stehende Linien gezeichnet und daran einen Bezugshinweis mit Hinweislinie gehängt. Der Bezugshinweis wird mit einem Leerzeichen gefüllt damit das unschöne von einem Kreuz ausgefüllte Kästchen verschwindet. Dann kam noch ein Minuszeichen hinzu, und fertig war die Laube. Die Laube bietet natürlich nur "gratfrei, Abtragung beliebig" schutz. Wünscht man eine andere Kantenbearbeitung muss wieder Hand angelegt werden.
Das ganze ist natürlich totaler Fusch, denn nun müssen wir bei Nichtbedarf das Symbol löschen. Dennoch erschien mir dieser Ansatz als der Günstigste.
Falls jemand einen eleganteren Weg gegangen ist würde ich mich über Hinweise in diese Richtung freuen.
Marco
[Diese Nachricht wurde von Marco H am 02. Januar 2001 editiert.]
gpriess
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von gpriess an!   Senden Sie eine Private Message an gpriess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gpriess
erstellt am: 03. Jan. 2001 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mechmichi 10 Unities + Antwort hilfreich
das geht am Besten wie es Mike beschreiben hat. Der Block wird nur einmal erzeugt und kann dann bei Bedarf in beliebige Drawings eingefügt werden. Dies ist die einfachste Möglichkeit die Aufgabenstellung zu lösen.
Marco H
Formenkonstrukteur
erstellt am: 04. Jan. 2001 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mechmichi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
der Einsatz von Blöcken war mir bisher noch gar nicht bekannt und erscheint mir nun auch als die bessere Lösung.
Allerdings wäre es ja noch schöner wenn "Pfeile" echte Skizzenelemente wären, und man damit die Möglichkeit hätte das komplette Symbol als Block abzulegen.
Es gab für mich schon mal die Situation in der ich mir die Skizzenfunktionalität " ausfüllen von beliebigen Konturen" gewünscht habe. Gibt es diese Funktion vielleicht schon und ich bin nur zu blöd sie zu finden?
Gruß Marco
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 04. Jan. 2001 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mechmichi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Marco H:
Zumindest kannst Du geschlossene Konturen schraffieren und dann den Schraffurabstand so runterdrehen, daß die Lücken dazwischen nicht mehr zu sehen sind.
uc
