| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
Thema: Substruktur in Baugruppen (520 mal gelesen)
HarryD Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 597 Registriert: 01.12.2000 Dell Precision T3620, i7-7700; 3,6GHz; 16.0GB RAM; NX12, TC10.1.7.1; NX-Nastran 12, NX-Motion, "Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verlorengehen, sondern das ewige Leben haben." Die Bibel
erstellt am: 15. Dez. 2000 23:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, wir haben häufig innerhalb einer Baugruppe sich wiederholende Teileanordnungen (z. B. Schraube, Scheibe, Mutter). Nun kann ich wo es geht Baugruppenmuster oder Skizzenmuster erstellen, aber um die Ecke auf der anderen Ebene darf ich das Einfüge-Positionier-und Verknüpfspielchen wiederholen. Gibt es oder wird es in SW die Möglichkeit geben eine Art Substruktur zu definieren, mit der man mehrere Teile zusammen kopieren kann (unter Weiterverwendung der bereits erstellten Verknüpfungen? Natürlich könnte ich auch Baugruppen aus 2-3 Teilen erstellen, allerdings liefe ich dann Gefahr, von unserer AV gesteinigt zu werden, zumal ich ja die Summation der Teile in der Baugruppenstückliste wünsche. Cadenas ist an dieser Stelle auch wenig hilfreich, da die Bezeichnung die für die Schraubverbindung erzeugt wird, mehr als unerfreulich ist. Gruß Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 544 Registriert: 23.06.2000 SolidWorks Professional 2012 SP5, 64bit; Xenon 2,66MHz; NVidia Quadro FX 1500; 6GB RAM; Windows 7
erstellt am: 18. Dez. 2000 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HarryD
Hallo HarryD, Ist mir nicht ganz klar, wie so was ohne BG funkitonieren sollte. Wenn es um Normteile (wie Schrauben usw.) geht, dann würde ich vielmehr eine Normteilbibliothek verwenden die SW Funktionalität unterstützt - Einbau per Drag&Drop (über Verknüpfungsreferenz)- da würde ich mir mal die neueste Version der Toolbox anschauen (überigens seit kurzem von SolidWorks übernommen). Damit kann man sich sicher eine Unmenge Zeit sparen, wenn oft Normteile verwendet!! Gruß Mike ------------------ Mathis Michael Vertrieb, Support Planet! Software www.cad.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2000 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HarryD
Vielleicht funktioniert bei euch folgendes: lass deine Teile alle in einer Baugruppe und setzte darin die relevanten Verknüpfungen untereinander, also eine "normale" Baugruppe. Schmeiss diese jetzt als Komplettpaket in die Baugruppe, in der du diese Teile brauchst und leg die restlichen Verknüpfungen. Dann anschliessend den Steinen der AV entgehen , indem du einfach die Unterbaugruppe auflöst (rechte Maustaste im Featuremanager auf die UBG, dann "Unterbaugruppe auflösen" auswählen). Dadurch werden die Teile in die Hauptbaugruppe überführt, die vorhandenen Verknüpfungen untereinander werden dabei mit übernommen. Wenn es jetzt noch SolidWorks schafft Baugruppen in der Featurepalette zuzulassen steht einer zügigen Arbeit nichts mehr im Wege. Ciao, Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
