Thema: Fehlerhafter Zeichnungsaufbau (687 mal gelesen)
HarryD Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 597 Registriert: 01.12.2000
erstellt am: 15. Dez. 2000 22:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander! Gerade heute habe ich mich wieder maßlos geärgert. Bei meinen Kollegen kommt es seit ein paar Tagen verstärkt vor, daß Zeichnungen nur unvollständig aufgebaut werden. Der Fehler tritt dann in mindestens einer Ansicht auf. Dabei verschwinden sämtliche Körperkanten. Nur selbsterzeugte Maße, Mittellinien, ... sind dann noch vorhanden. Weder Neuaufbau, Speichern, öffnen des zugehörigen Modells, dessen Speichern mit Neuaufbau ändern was an dem Zustand der Zeichnung. Manchmal ist dann völlig unerklärlicherweise eine Ansicht wieder da. Das Übelste daran ist allerdings, daß die Ansicht so verschwunden ist, daß Ausdrucke genauso erscheinen wie die Bildschirmansicht. (What you can't see you can't get!!! :-( ) Ist das auch schon bei jemand anderes aufgetreten? Irgendwelche Ursachen und Abhilfen bekannt? Gruß Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xcool Mitglied Dipl.- Ing.
 Beiträge: 54 Registriert: 08.12.2000
erstellt am: 17. Dez. 2000 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HarryD
 Beiträge: 597 Registriert: 01.12.2000 Dell Precision T3620, i7-7700; 3,6GHz; 16.0GB RAM; NX12, TC10.1.7.1; NX-Nastran 12, NX-Motion, "Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verlorengehen, sondern das ewige Leben haben." Die Bibel
erstellt am: 18. Dez. 2000 01:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alexander Ullrich Mitglied Konstrukteur, CAD-Admin
 Beiträge: 82 Registriert: 07.06.2000
erstellt am: 18. Dez. 2000 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HarryD
Hallo Harry! ... und wenn Str-Q nicht hilft, dann einfach mal die Kantendarstellung der betroffenen Ansicht ändern, z.B. von "verdeckte Kanten ausgeblendet" auf "Drahtdarstellung" und wieder zurück. Bei uns hilft das. Wo dieses Verhalten herkommt, weiß ich auch nicht. Ich kenne es auch noch aus SW99. Leider konnten wir es nie nachvollziehen. :-( Bis dann Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WLT Mitglied
 Beiträge: 227 Registriert: 13.07.2000
erstellt am: 18. Dez. 2000 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HarryD
Hallo, auch wir hatte letztes Jahr ab und zu mit diesem Problem zu kämpfen. Es ist zwar nie etwas endgültig verloren gegangen, aber da man das Phänomen nicht reproduzieren kann, hilft einem auch keine Hotline. Wir hatte zum Schluß den Spaceball-Treiber in Verdacht, da dieser auch im 3D-Bereich manchmal Probleme beim Update von Linienelementen hatte. Seit dem Treiberupdate ist anscheinend Ruhe. Hoffentlich bleibt es dabei! Gruß WLT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Johannes Anacker Mitglied Leiter Produktmarketing
 Beiträge: 1046 Registriert: 18.05.2000 SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 18. Dez. 2000 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HarryD
Hallo HarryD, wenn ihr einen Spaceball benutzt, könnte ein alter Treiber (wie WLT) schrieb, wirklich der Grund sein. Der Ball war so empfindlich (und auf 2D besonders überempfindlich), daß ständig die Position der 2D geändert wurde und somit ein Neuaufbau erfolgte. Da es so MEGAempfindlich war, wurde schon während eines Neuaufbaus neu aufgebaut. Deshalb waren nicht alle 2D-Elemente zu sehen. Damit einher ging aber eine allgemeine "Schläfrigkeit" des Systems. Mit dem neuen Treiber war der Schaden behoben. Entschuldigt die koffeinierte Hektik. Schöne Tach noch, Johannes Anacker SOLID LINE GmbH www.solidline.de
erstellt am: 22. Dez. 2000 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, vielen Dank für die regen Beiträge! In der Tat setzen wir einen Spaceball ein. Ich bin von dem Ding schon so abhängig, daß ich zu Hause ständig ins Leere greife :-). Was heißt in diesem Zusammenhang "neuer" Treiber?. Im September haben wir neue Geräte gekauft. Allerdings waren noch dieselben Installations-CD's dabei für max. SW99. Wo bekomme ich neuere Treiber her?. In einem der vorhergehenden Beiträge wurde die "Überempfindlichkeit" vom Spaceball in 2D erwähnt. M. E. ist das eine bodenlose Untertreibung. Sobald ich in einer Baugruppenzeichnung von nennenswerter Größe die Kugel auch nur schief ansehe, habe ich mit einem Bildneuaufbau von mehreren Minuten zu rechnen! Es ist nicht befriediegend, aber doch beruhigend zu wissen, daß andere Anwender mit den selben oder ähnlichen Problemen zu kämpfen haben. Auf meiner einsamen "Arbeitsinsel" komme ich mir manchmal wie ein Idiot vor mit dem stets gegenwärtigen Gedanken: "Das muß doch gehen!!!???" Gruß Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2000 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HarryD
Hallo Harry, Zitat: Was heißt in diesem Zusammenhang "neuer" Treiber?. Im September haben wir neue Geräte gekauft. Allerdings waren noch dieselben Installations-CD's dabei für max. SW99. Wo bekomme ich neuere Treiber her?.
Neue Treiber und Dokumente zur Problemlösung bekommst du auf den Seiten von Spacetek oder besser direkt auf der FTP-Seite unter:
- ftp://ftp.labtec.com/pub/spaceball/doc/
- ftp://ftp.labtec.com/pub/spaceball/spaceware/
Dort ist z.B. auch das Plug-In für die SW2000 zu finden. Ciao, Stefan ------------------ -- Inoffizielle Solidworks Hilfeseite http://solidworks.cad.de EMail: Stefan.Berlitz@solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Dez. 2000 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HarryD
Hallo nochema, mein Beitrag oben bezieht sich auf den Spaceball 4000 FLX. Wie´s mit dem 3003 aussieht, kann ich nicht mehr sagen. Übrigens HarryD: Man lernt sehr schnell mit der rechten Hand "beidhändig" auf der Tastatur zu klimpern, mit einer Hand Messer UND Gabel zu benutzen u.s.w. Mit einer Hand die Haare waschen geht auch, ist aber etwas schwieriger. Ich denke deshalb meine Haarlänge von derzeit 10 mm auf 0 mm zu reduzieren. Tschö, ein Spaceball-Junkie P.S. Frohe Feiertage und gute Rütsche!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Dez. 2000 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Stefan u. a., auch für die Links zu den Serviceseiten von Spacetec. Allerdings bin ich nach dem ersten Reinschauen nicht klüger als vorher. Wir arbeiten unter NT4.0 und SW2000. Woher weiß ich jetzt welche dieser vielen möglichen herunterzuladen ist? Nur die für SW oder auch zusätzlich irgendwelche aus dem allgemeinen Teil. Tschüß und guten Rutsch allen Surfern, Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gpriess Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 227 Registriert: 06.07.2000 Systemumgebung SolidWorks
erstellt am: 27. Dez. 2000 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HarryD
Hi, du brauchst immer zwei Treiber. Einen für das jeweilige Betriebssystem den anderen für die Anwendungssoftware. In deinem Fall also für Nt 4.0 und SW. Welche Treiberversion du derzeit geladen hast, erfährst du über die Info-Box des Treibers. Zu deinem Problem aber noch mal eine Anmerkung: Öffne SW gehe nach --> Extras --> Zusatzanwendungen und deaktiviere deinen Spaceball. Schliesse und öffne SW erneut. Arbeite ein wenig damit --> Benutze die mittlere Maustaste und die strg sowie shift Taste (gaukeln den Spaceball vor). Funktioniert jetzt alles properly so wars definitiv der Spaceballtreiber. Anmerkung: wenn du ständig den Spaceball benutzt kommt es zu performanceeinbrüchen bei grossen Baugruppen. Grund: es müssen ständig alle 3 Bewegungsfreiheitsgrade bereitgestellt werden. Du bist dann schneller mit der mittleren Maustaste, da hier explizit ausgewählt werden kann um welche Achse gedreht wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
