  Übernehmen der Benutzerdefinierten Eigenschaften in Zeichnung
Autor Thema:  Übernehmen der Benutzerdefinierten Eigenschaften in Zeichnung (857 mal gelesen)
Mechmichi
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Mechmichi an!   Senden Sie eine Private Message an Mechmichi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mechmichi
erstellt am: 15. Dez. 2000 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eine Möglichkeit, die Benutzerdefinierten Eigenschaften der Datei-Info bei einer Zeichnungsableitung automatisch aus dem Modell mit zu übernehmen? Ich meine nicht eine Verknüpfung im Blattformat mit einer externen Modelreferenz, sondern hätte gerne in der Datei-Info der Zeichnung die gleichen Einträge wie in der Datei-Info des Modells.
Michael
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 15. Dez. 2000 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mechmichi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Mechmichi:
Gibt es eine Möglichkeit, ...
Klar gibt es - Makro schreiben.
Wir machen genau das. Dazu haben wir uns per API ein kleines Programm geschrieben, was unter anderem die Dateieigenschaften aus dem Modell in die gleichen Eigenschaften der Zeichnung per Knopfdruck kopiert.
Schau mal im Thread "API userprops von Modell in aktiver View auslesen" weiter unten nach, da hab ich schon mal beschrieben, wie es geht.
Wenn Du allerdings an eine SW-eigene Funktion denkst, dann lautet die Antwort "nein" !
uc
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 15. Dez. 2000 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mechmichi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Michael,
denkt nur dabei daran, dass in einer Zeichnung ja u.U. mehrere Modelle (und/oder Konfigurationen davon) referenziert werden können. Dann wird es manchmal schwierig zu entscheiden, welche Infos von welcher Konfiguration aus welchem Modell denn jetzt in die Eigenschaften der Zeichnung kopiert werden soll.
Wenn Absprachen da sind, dass z.B. immer die aktuelle Konfiguration des ersten Views auf dem ersten Blatt dafür genommen werden soll kann wie uc beschrieben das per API gelöst werden. Das Beispiel von ihm unter http://www.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/000146.shtml macht z.B. genau das (also Eigenschaften der Konfig des Modells aus der ersten View des aktiven Blattes).
Ciao,
Stefan
Inoffizielle Solidworks Hilfeseite
http://solidworks.cad.de
EMail: Stefan.Berlitz@solidworks.cad.de
