Thema: Benutzerspezifische Konfigurationen (434 mal gelesen)
AxelS Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 113 Registriert: 06.12.2000
erstellt am: 11. Dez. 2000 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Liste ich mšchte Infos zu benutzerspezifischen Konfigurationen in Zeichnungen und StŸcklicten verwenden. Hierzu lege ich mir in den Eigenschaften/Konfiguartionsspezifisch eigene Felder an, die ich weiterverwenden mšchte. Wie komme ich nun an diese Infos ran, wenn ich z.B. automatisch Zeichnungsfelder ausfŸllen will. Mit den normalen Eigenschften ist das kein Problem und klappt seit langer Zeit wunderbar. Gruss Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A.Oertel Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 270 Registriert: 12.10.2000
erstellt am: 11. Dez. 2000 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AxelS
Hallo Andreas, wie sich auch in der Hilfe findet, kann man benutzerdefinierte Eigenschaften dadurch in einer Zeichnung sichtbar machen, in dem man (bevorzugt in der Dokumentvorlage für das Zeichnungsblatt, geht aber auch spezifisch für die aktuelle Zeichnung einen Bezugshinweistext einfügt und da mit Hilfe der Schaltfläche Verknüpfung zu Eigenschaft (unteres Symbol)entweder die benutzerdefinierten Eigenschaften der Zeichnungsdatei oder die extern im Modell(Bauteil oder Baugruppe) referenzierten benutzerdefinierten Eigenschaften (Checkbox Externe Referenzen)mit Hilfe des Kombinationsfeldes auswählt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2000 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit den Zeichnungen ist schon richtig, klappt aber nur mit "eindimensionalen" Konfigurationen, dh Bauteilen ohne Konfigurationen. Ich habe zumindest noch keine Mšglichkeit gefunden konfigurationsspezifische Eigenschaften auf diesem Weg auszuwŠhlen Gruss Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
u.clemens Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 964 Registriert: 04.07.2000 engineer's law o cheap o fast o good check only two !
erstellt am: 11. Dez. 2000 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AxelS
Zitat: Original erstellt von AxelS: ... Ich habe zumindest noch keine Mšglichkeit gefunden konfigurationsspezifische Eigenschaften auf diesem Weg auszuwŠhlen
Das klappt schon, vorausgesetzt Du gibst die Eigenschaften in der Registerkarte KONFIGURATIONSSPEZIFISCH ein. Dann kannst Du auch z.B. mehrere Ansichten auf einem Blatt darstellen, jede Ansicht eine andere Konfiguration - schreib nun einen Bezugshinweis verlinkt zu den externen Modelleigenschaften (wie schon beschrieben) auf jede Ansicht - und Du wirst sehen, auf jeder Ansicht erscheint der dazugehörige Text der betreffenden Konfiguration - wechselt die Konfiguration in der Ansicht, wechselt auch der Text. Wie das mit den Bezugshinweisen in der Zeichnungsvorlage (Schriftkopf) klappt, ist mir nicht ganz geläufig. Klar ist, man kann keine Konfiguration oder Ansicht wählen - wahrscheinlich werden einfach die Werte von von der ersten (?) Ansicht genommen. Je nachdem welche Konfiguration diese zeigt, werden die Werte wohl anders sein. Wir gehen hier einen anderen Weg - wir kopieren uns die betreffenden Eigenschaften des Modells von einer bestimmten Ansicht in die entsprechenden Eigenschaften der Zeichnung. Per API ist das ein Knopfdruck. uc
wago Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 523 Registriert: 07.12.2000
erstellt am: 11. Dez. 2000 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AxelS
erstellt am: 12. Dez. 2000 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Besten Dank fŸr die bisher gemeilten Antworten. ICh mšchte nochmal kurz die Sache beschreiben, da ich glaube, dass das Problem vielleicht nicht genau erkannt wurde: Wir erstellen verschiedene Wellen, die Ÿber eine Tabelle mit verschiedenen LŠngen, Durchmesseren, Nuten etc. versehen werden. Jede dieser Wellen hat eine eigene Zeichnungsnummer, die bisher in der Tabelle dem Konfigurationsnamen entspricht. Nun will ich noch den Werkstoff, den Konstrukteur, den Lagerort und verschiedene andere Dinge eintragen. Diese werden in den konfigurationsspezifischen Eigenschaften eingetragen. FŸr die Zeichungen ist der selbe Weg eingeschlagen worden. Es gibt eine Zeichnung in der Ÿber die Auswahl in der Hauptansicht die verschiedenen Konfigurationen ausgewŠhlt werden sollen, wobei das Schriftfeld mit den jeweils konfigurationsspezifischen Inhalten gefŸllt werden soll. WIE GEHT DAS ? Gruss Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
