Thema: Grafikkarte SW2000 (1914 mal gelesen)
AxelS Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 113 Registriert: 06.12.2000
erstellt am: 11. Dez. 2000 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Liste, ich suche eine gute Grafikkarte fŸr SW2000, die unter Win2K auf einem PIII-800 lŠuft. Meine alte ErazorX hat Ihr Licht ausgehaucht. Die Leistung hat mich aber nicht so glŸcklich gemacht. Sind die Elsa Karten der hšheren Preisklassen zu empfehlen und lohnt sich der 3-4 fache Preis ? Gruss Axel
Bernd Warneke Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 16 Registriert: 02.08.2000
erstellt am: 11. Dez. 2000 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AxelS
Mike Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 544 Registriert: 23.06.2000 SolidWorks Professional 2012 SP5, 64bit; Xenon 2,66MHz; NVidia Quadro FX 1500; 6GB RAM; Windows 7
erstellt am: 11. Dez. 2000 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AxelS
Hallo, Im allgemeinen sind die Elsa Karten, was das Preis/Leistungsverhältnis betrifft, recht gut. Allgemein gilt: Mehr Leistung - viel mehr Geld(Preis verhält sich im Vergleich zur Leistung Exponential). Es gilt hier sicher seine Anforderungen richtig einzuschätzen. Eine teure Grafikkarte rentiert nur, wenn man hauptsächlich in großen Baugruppen oder komplexen Teilen arbeitet - die sehr hohe Anforderungen an die Grafik stellen - ansonsten würde ich nicht zu viel Geld in die Grafikkarte investieren. Viel Glück Mike ------------------ Mathis Michael Vertrieb, Support Planet! Software www.cad.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wago Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 523 Registriert: 07.12.2000
erstellt am: 11. Dez. 2000 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AxelS
Hallo Axel, wir verwenden seit Kurzem eine ELSA GLADIAC Geforce 2 GTS mit 32MB DDRAM und sind bis jetzt sehr zufrieden, vor Allem im Zusammenwirken mit der Space Mouse von Logitech. Ein noch besseres Ergebnis erzielt man durch eine ELSA GLADIAC Geforce 2 GTS mit mit 64 MB DDRAM und einem Arbeitsspeicher RDRAM. An Arbeitsspeicher auf keinen Fall sparen. Gruß, Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HolgerH Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 535 Registriert: 11.12.2000 HP Z1 16 GB RAM Windows 7 x64 NVIDIA Quadro 4000M SolidWorks 2023 SP5.0 x64 (SolidWorks User seit Version 98) CATIA V5
erstellt am: 12. Dez. 2000 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AxelS
Hallo zusammen ! Ich kann mich dem Lob der Elsa-Karten leider nicht anschließen. Systemabstürze beim Gebrauch von PhotoWorks sind bei uns inzwischen normal und scheinbar ein Problem unserer Elsa-Grafikkarte. Gruß HolgerH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xcool Mitglied Dipl.- Ing.
 Beiträge: 54 Registriert: 08.12.2000
erstellt am: 17. Dez. 2000 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AxelS
Ingo Rother Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 28 Registriert: 05.07.2000
erstellt am: 18. Dez. 2000 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AxelS
Hallo Axel, nach Tests mit der Diamond Fire GL 1 haben wir uns entschlossen einen anderen Weg zu gehen, da die Karte in unseren Rechnern nicht so stabil und performant lief wie wir uns das gewünscht hätten. Wir setzen eine GVX 1 von 3D-Labs ein und sind mit der Performance und Stabilität sehr zufrieden.  Allerdings kann ich auch nur unterstreichen daß auf keinen Fall an der Grafikkarte gespart werden darf. Geschwindigkeit und Speicher auf der Karte sind nach unserer Erfahrung fast noch wichtiger als reine Prozessorpower. Gruß Ingo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexander Ullrich Mitglied Konstrukteur, CAD-Admin
 Beiträge: 82 Registriert: 07.06.2000
erstellt am: 18. Dez. 2000 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AxelS
Hallo! In der neuen c´t (Heft 26/2000) ist ein Test von 3D Grafikkarten für den professionellen Einsatz. Ist einen Blick wert. Getestet wurden Diamond FireGL2, FireGL3, Oxygen GVX1pro, Oxygen GVX420 und Elsa Gloria III. U. a. auch auf der Solidworks 2000 Benchmark. Bis dann
Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roger Mitglied Werkzeugkonstrukteur
 Beiträge: 5 Registriert: 18.08.2000
erstellt am: 19. Dez. 2000 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AxelS
erstellt am: 19. Dez. 2000 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AxelS
