  API - Attribute auslesen
3DEXPERIENCE CATIA AI: So funktioniert das Token-Modell, ein Fachartikel
Autor Thema:  API - Attribute auslesen (541 mal gelesen)
Reiner
Maustreiber
Sehen Sie sich das Profil von Reiner an!   Senden Sie eine Private Message an Reiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Reiner
erstellt am: 04. Dez. 2000 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo API-User,
ich möchte per API alle Attribute eines
Dokumentes(Face, Edge, Vertex, Loop, Feature)
auslesen.
Hat sich schon jemand mit diesem Thema
beschäftigt oder gibt es vielleicht schon
VB-Code um so etwas zu realisieren.
Reiner
Stefanie Dieterich
Vertrieb
Sehen Sie sich das Profil von Stefanie Dieterich an!   Senden Sie eine Private Message an Stefanie Dieterich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefanie Dieterich
erstellt am: 05. Dez. 2000 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Reiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Reiner,
die Frage an der Stelle ist ja, welche Daten Du zu den genannten Elementen haben willst.
Anyway: Über das Body-Objekt erhälst Du Zugriff auf die Flächen des Modells, darüber auf Loops, darüber auf Edges (und CoEdges) und schließlich auf Vertices. Typische Eigenschaften wie Anzahl der Flächen usw. können so leicht abgefragt werden. Modellanalyse ist aber im Allgemeinen sehr unhandlich und meist mit viel Mathematik verbunden. Vielleicht kannst Du die gewünschten Informationen durch Featureanalyse gewinnen.
Informationen über Features erhält man einfacher durch das Durchlaufen des Featurebaums:
Set Feature = Model.GetFirstFeature
Do While Not Feature is nothing
Set Feature = Feature.GetNextFeature
Loop
Stefanie Dieterich
SOLID LINE Sales & Support GmbH
Support Nord
Reiner
Maustreiber
erstellt am: 05. Dez. 2000 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefanie,
vielen Dank für Deine Unterstützung. Ich habe mir ein Programm geschrieben
das den Featurebaum analysiert. Damit komme ich auch zu den gesuchten
Features "Attribute", doch welche Attribute und Werte dort gespeichert sind
bleibt wohl weiter ein Geheimnis.
Wenn ich die API-Hilfe richtig verstanden habe, wird durch die Methode
"DefineAttribute" unter einem bestimmten Namen ein sogenannter Container
erzeugt. Mit der Methode "AddParameter" werden die Attribute definiert
und anschliessend registriert.
Beispiel:
Set FaceAttributeDef = swApp.DefineAttribute("FaceAttribute")
If FaceAttributeDef.AddParameter("FeedRate", swParamTypeDouble, 0#, 0) Then
FaceAttributeDef.Register
End If
Wenn der Containername und der Attributname bekannt sind kommt man auch
an die gepeicherten Werte. Da die Attribute aber von einer Fremdapplikation
erzeugt werden und ich die Namen nicht kenne stehe ich jetzt im Regen.
Gibt es vielleicht eine Möglichkeit an diese Namen zu kommen?
Reiner
Stefanie Dieterich
Vertrieb
erstellt am: 09. Jan. 2001 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Reiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Reiner,
meines Erachtens gibt es keine Möglichkeit, diese Namen herauszufinden. Ich denke, daß SWX da noch einen Weg schaffen muß. Sorry, leider keine positive Antwort...
Stefanie Dieterich
Armin B
Software Engineer ERP/PLM/CAD
Sehen Sie sich das Profil von Armin B an!   Senden Sie eine Private Message an Armin B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin B
Sw 2015 SP3
erstellt am: 10. Jan. 2001 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Reiner 10 Unities + Antwort hilfreich
die Attribute in SolidWorks kann man/frau in der Regel nur dann auslesen, wenn man sie selbst erzeugt hat. Man braucht nämlich die Attributdefinition dazu, die aber aus einem bestehenden Dokument nicht heraus zu bekommen ist.
Damit hat SolidWorks eine einfache und schon aus anderen System bekannte Methode geschaffen, Applikations-spezifische Daten in einem Dokument zu hinterlegen, die nur der jeweiligen Applikation bekannt sind und sein dürfen.
SolidWorks jetzt dazu zu bringen, diese Daten allen zugänglich zu machen, hieße auch die Stabilität der Applikationen zu gefährden, die diese Möglichkeit nutzen.
Also kann ich nur allen raten, von fremden Daten die Finger zu lassen. Die meisten Applikationen gehen nun mal davon aus, dass die Daten so vorlegen, wie sie selbst erzeugt haben.
Gruß, Armin
