  Stücklistenerstellung in SW
Autor Thema:  Stücklistenerstellung in SW (468 mal gelesen)
HarryD
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von HarryD an!   Senden Sie eine Private Message an HarryD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HarryD
Dell Precision T3620, i7-7700; 3,6GHz; 16.0GB RAM; NX12, TC10.1.7.1; NX-Nastran 12, NX-Motion,
"Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verlorengehen, sondern das ewige Leben haben." Die Bibel
erstellt am: 01. Dez. 2000 01:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen ersma!
Wir arbeiten auf unabsehbare Zeit mit dem nackten SW2000, d. h., daß wir auf die Stücklistenfunktion von SW angewiesen sind.
Bedingt durch unser Zeichnungsnummernsystem wäre ich gerne in der Lage, die Dokumente unter ihrer Zeichnungsnummer abzuspeichern. Gleichzeitig sollte die Benennung im Dateititel auftauchen. Leider bekomme ich in der Stückliste in der Benennungsspalte immer entweder den Speichernamen oder den Dateititel angezeigt. Das allein wäre noch nicht so tragisch. Leider läßt sich der Dateititel nicht als Variable abgreifen oder vielleicht doch? Z. z. helfe ich mir mit benutzerdefinierten Dateieigenschaften, doch ist damit ein dauerndes Doppeln von gleichlautenden Informationen innerhalb eines Dokuments verbunden. Wer weiß Rat. Hoffe mein supersonderspezielles Anliegen ist verständlich geschildert.
Mike
Sehen Sie sich das Profil von Mike an!   Senden Sie eine Private Message an Mike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike
SolidWorks Professional 2012 SP5, 64bit;
Xenon 2,66MHz;
NVidia Quadro FX 1500;
6GB RAM; Windows 7
erstellt am: 01. Dez. 2000 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HarryD 10 Unities + Antwort hilfreich
Weiß nicht genau wo das Problem liegt, aber ich versuchs trotzdem mal:
Du kannst für jeden Teil entweder den Dokumentnamen oder einen Benutzerdifinierten Namen (unter Erweiterte Konfigurationseigenschaften definieren)und diesen für die Bennenungsspalte verwenden.
Außerdem kannst du Benutzerdefinierte Eigenschaften definieren (auch über die Tabelle bei Konfigurationen $prp@Eigenschaft). Weiters kannst du die Excelvorlage so bearbeiten, daß alle Eigenschaften in der Stückliste stehen.
Falls dich die Spalte Benennung stört, kannst du diese auch ausblenden (nicht löschen).
Ich hoffe, es war etwas für dich dabei.
Mike
Mathis Michael
Vertrieb, Support
Planet! Software
www.cad.at
HarryD
erstellt am: 03. Dez. 2000 00:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey, Mike,
danke fürs Antworten.Vielleicht ist mein Anliegen zu einfach. Eigentlich erwarte ich nicht mehr von einem windowsbasierenden Programm, als dass ich die Felder, die in so einer Datei drin sind, also u. a. den Titel, Autor, Erstelldatum(bereits vom System angelegt) im Zeichnungsrahmen abgreifen kann und nicht erst als Informationsdoppel in den Benutzerdefinierten Eigenschaften zusätzlich anlegen und ausfüllen muss. Gibt es eine Möglichkeit ohne Programmierung dies Variablen im Zeichnungsrahmen abzugreifen? Hoffe dass das präziser war.
HarryD
Stefanie Dieterich
Vertrieb
Sehen Sie sich das Profil von Stefanie Dieterich an!   Senden Sie eine Private Message an Stefanie Dieterich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefanie Dieterich
erstellt am: 05. Dez. 2000 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HarryD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HarryD,
es ist in SWX zwingend nötig, die von Dir geforderten Eigenschaften zunächst in die Datei-Eigenschaften zu übertragen. Danach kann im Zeichnungsrahmen auf sie zugegriffen werden (Textelement>Externe Verknüpfung). Dies richtet man sich sinnvollerweise natürlich in eine Zeichnungsvorlage ein, sodaß die Felder automatisch ausgefüllt werden. Die Dateieigenschaften lassen sich auch in den Vorlagen speichern, so daß nicht alle Angaben neu eingehackt werden müssen. Das Eintragen der Daten kann sehr leicht mit einer kleinen API-Programmierung noch vereinfacht werden. Kunden von SOLID LINE können sich ein Demo-Programm hierfür kostenlos unter www.solidline.de herunterladen.
Stefanie Dieterich
SOLID LINE GmbH
Support Nord
Mike
Xenon 2,66MHz;
6GB RAM; Windows 7
erstellt am: 06. Dez. 2000 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HarryD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HarryD,
Es ist genauso wie es Stefanie beschrieben hat. Wenn du Standardeigenschaften verwenden möchtest mußt du nur dafür sorgen, daß beim Erstellen der Vorlagen ein Eintrag in der jeweiligen Eigenschaft vorhanden ist (auch wenn es nur ein Leerzeichen ist!)
Hoffe dir damit geholfen zu haben.
Viel Erfolg wünscht
Mike
Mathis Michael
Vertrieb, Support
Planet! Software
www.cad.at
