  API-Programmierung
Autor Thema:  API-Programmierung (2833 mal gelesen)
Fairchild
Sehen Sie sich das Profil von Fairchild an!   Senden Sie eine Private Message an Fairchild  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fairchild
erstellt am: 30. Nov. 2000 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin API Neuling und Arbeite mich z.Zt. in die Materie ein.
Wer weiß wie ich, in VB6, eine in SW-Parts eingelagerte Excel Tabelle öffnen, bearbeiten , speichern und wieder schließen kann.
Ich habe in der API-Help von Solid nichts gefunden. Vieleicht habe ich ja nach den falschen einträgen gesucht (z.B. InsertFamilyTable)
christian
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 30. Nov. 2000 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fairchild 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, hier einige Methoden,
seperate Exceltabelle einfügen:
Part.InsertFamilyTableOpen "dateiname"
vglb. zu Menüpunkt Einfügen/Tabelle...
eingefügte Designtabelle öffnen:
Part.InsertFamilyTableEdit
vglb. zu Menüpunkt Bearbeiten/Tabelle
eingefügte Designtabelle schließen:
Part.CloseFamilyTable
Modell regenerieren:
Part.EditRebuild
Außerdem gibt's noch
Neue (leere) Tabelle einfügen:
Part.InsertFamilyTableNew
vglb. mit Menüpunkt Einfügen/Neue Tabelle
Part.InsertFamilyTableOpenEdit
wohl ...Open und ...Edit gemeinsam ?
in SW99 gab's noch:
Part.DeleteDesignTable
vglb. mit Menüpunkt Bearbeiten/Tabelle löschen
- hat allerdings dort nicht funktioniert, in SW2K hab ich's nicht mehr gefunden - scheint gecancelt worden zu sein .
Was mach ich denn nun, wenn ich eine Tabelle löschen will - per API ?
Um in der DesignTable selbst etwas zu verändern, muß das DesignTable-Object angesprochen werden. Schau in der API-Help nach unter dem Stichwort Design Table, da gibts einen Haufen Methoden, z.B. (unbenannt#8) - soll wohl AddRow sein.
Hoffe, das hilft erst mal weiter.
mfg cl
u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 29. Nov. 2001 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fairchild 10 Unities + Antwort hilfreich
in SW99 gab's noch:
jetzt scheint's zu klappen, hab heute folgende Nachricht erhalten:
The following issues have been addressed in SolidWorks 2001 SP12 (Release Candidate) which is available for download from our web site.
Thank you,
SolidWorks Technical Support
SPR# -- Description
36949 -- Edit-DeleteDesign Table journals but does not playback in macro.
mfg uc
Thoweb
Masch.bau-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Thoweb an!   Senden Sie eine Private Message an Thoweb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thoweb
erstellt am: 23. Jan. 2004 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fairchild 10 Unities + Antwort hilfreich
das mit dem Tabelle öffen, bearbeiten, schliessen, Part speichern
klappt ja alles. Aber wie kann ich eine in ein Part-file eingelagerte Tabelle als xls- oder csv-file SPEICHERN ?
Auch mit
  ModelDoc2.GetDesignTable ( )
  DesignTable.Attach ()
  TableAnnotation.SaveAsText ( FileName, Separator)
bin ich nicht weitergekommen !
mfG  Thomas
u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 23. Jan. 2004 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fairchild 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Thoweb:
... wie kann ich eine in ein Part-file eingelagerte Tabelle als xls- oder csv-file SPEICHERN ?
wahrscheinlich wird das nicht direkt mit SWX-API gehen.
Aber -
schau Dir mal unter der SWX-Homepage http://www.solidworks.com/pages/services/CodeExamples.html?pid=121
das Beispiel "How to save the BOM as an Excel file" an!
Das Problem ist ähnlich, und auch dort wird gesagt - "... is currently not possible through the API"
Aber es wird ein WorkAround gezeigt, wie es trotzdem geht - mit Excel und Excel-API.
Schau Dir's mal an, vielleicht kannst Du Dir das ja für Dein Problem umbiegen.
mfg uc
HarryD
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von HarryD an!   Senden Sie eine Private Message an HarryD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HarryD
erstellt am: 01. Mrz. 2005 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fairchild 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo u.
gerade brauche ich dieselbe Exportmöglichkeit einer Excel-Stückliste. Wenn ich Deinem Link folge komme ich auf die Übersichtsseite, aber dort kann ich beim besten Willen das Beispiel nicht finden!
Bin ich blind (nicht auszuschließen ;-) ) oder gibt es den Link nicht mehr?
Harry
