  Konfigurationen in gespiegelten Teilen
Autor Thema:  Konfigurationen in gespiegelten Teilen (718 mal gelesen)
Stephan Wörz
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Stephan Wörz an!   Senden Sie eine Private Message an Stephan Wörz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stephan Wörz
erstellt am: 29. Nov. 2000 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
Ich habe ein Teil, dessen Länge über eine Tabelle gesteuert wird. Es werden dabei die Konfigurationen
K1, K2, K3 erzeugt. Nun möchte ich von diesem Teil ein gespiegeltes Teil (GT) erzeugen, welches die
gleichen Konfigurationen wie das Ausgangsteil (AT) besitzt (K1, K2, K3), und dabei den gleichen Zustand
(Länge) wie das AT widerspiegelt. Mir war es zwar möglich die Konfigurationen (im gespiegelten Teil)
mit einer Tabelle zu erzeugen, konnte aber nicht festlegen daß im GT die Konfigurationen entsprechend
dem AT wiedergegeben werden.
Mann, das ist gar nicht so leicht in Worte zufassen.
Danke,
Stephan
gpriess
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von gpriess an!   Senden Sie eine Private Message an gpriess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gpriess
Systemumgebung SolidWorks
erstellt am: 29. Nov. 2000 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stephan Wörz 10 Unities + Antwort hilfreich
was du hier willst ist "spiegeln ohne Nase".
spiegeln ist immer eine "Momentanaufnahme".
Du kannst dein Problem so lösen:
selektiere im GT das "Spiegelfeature", press RMB und sage "auflisten externer Referenzen". Wähle in der Dialogbox "gerade verwendete oder zuletzt ..... verwenden". Damit bist du dann in der Lage über die aktuelle Konfig. des AT die Darstellung des GT zu beeinflussen. Probier's aus du wirst sehen das klappt.
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 30. Nov. 2000 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stephan Wörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Funktion, daß ein gespiegeltes Teil alle die Konfigurationen hat, die auch das Ausgangsteil besitzt, vermissen wir auch sehr schmerzlich.
Der Schritt in SW2K, daß das gespiegelte Teil nun nicht mehr immer von der gerade verwendeten Konfiguration des Ausgangsteils abhängt - sondern man nun definieren kann, von welcher Konfiguration des Ausgangsteiles das gespiegelte Teil erzeugt wird, ist zwar auch schön - aber leider zu wenig. So zusagen: ein Schritt in die richtige Richtung, aber leider auf halben Wege stehen geblieben. Jetzt müßte man für jede Konfiguration ein separates Spiegelteil erstellen. Wir wollen jedoch z.B. in einer Baugruppe ein Ausgangsteil und ein gespiegeltes Teil einbauen und auch im gespiegelten Teil eine Konfiguration genauso auswählen, wie das bei dem Ausgangsteilmöglich ist.
So unmöglich kann das auch gar nicht sein, denn schließlich hat das gespiegelte Teil ja bei der Auswahl der "Referenzkonfiguration" auch die Information über alle Konfiguartionen des Ausgangsteils zur Verfügung - diese sollte nun auch anderweitig in dem gespiegelten Teil verarbeitbar sein.
Zu dem Problem von Stephan noch eine Idee:
Du kannst auch in beiden (Ausgangs- und gespiegeltes) Teilen in der Designtabelle zur Erzeugung der Konfigurationen alle relevanten Zellen zu einer seperaten Excel-Tabelle verlinken. Alle Informationen zur Erzeugung der Konfigurationen werden nun in der seperaten Tabelle definiert. Sind beide Teile mit der gleichen Tabelle verbunden, werden auch beide Teile gleichzeitig von dieser einen Tabelle gesteuert. So kannst Du sicherstellen, daß Du nur einmal die notwendigen Informationen angibst und in beiden Teilen alle Konfigurationen mit jeweils den gleichen Längen hast.
Leider sind nicht alle Konfiguartionen immer so einfach, daß nur unterschiedliche Längen benötigt werden.
Aber dafür funktioniert der Work-Around.
mfg cl
