 | Intelligente Konstruktion: Generatives Design mit CATIA, ein Fachartikel
Thema: Programmabbruch E-Drawings (2196 mal gelesen)
Litzinger Mitglied Systemmanager CAD
 Beiträge: 17 Registriert: 09.11.2000 SolidWorks 2010 SP 5.0 WinXP Pro SP3 & Win7 Pro SP1
erstellt am: 28. Nov. 2000 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bereits zum dritten Mal haben wir ernsthafte Probleme beim Erzeugen von E-Drawings aus einer SW2000-Zeichnung heraus. Nach einigen Sekunden wird das E-Drawings Fenster mit der Fehlermeldung "Runtime error! Abnormal program termination" abgebrochen. Es folgt eine weitere Fehlermeldung "read-Vorgang auf Speicher konnte nicht durchgeführt werden", die zum Programmabbruch von SolidWorks führt. Erst nach einer Neu-Installation der E-Drawings-Software funktioniert wieder alles wie gewohnt. Handelt es sich hier um ein auch anderen SW-Anwendern bekanntes Problem oder müssen wir einige unserer NT-Rechner neu konfigurieren ? Im voraus besten Dank und Grüße an alle hilfsbereiten SolidWorks Anwender und Systembetreuer ! ------------------ Lit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Klaus Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 6 Registriert: 21.09.2000
erstellt am: 28. Nov. 2000 23:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Litzinger
Zitat: Original erstellt von Litzinger: Bereits zum dritten Mal haben wir ernsthafte Probleme beim Erzeugen von E-Drawings aus einer SW2000-Zeichnung heraus. Nach einigen Sekunden wird das E-Drawings Fenster mit der Fehlermeldung "Runtime error! Abnormal program termination" abgebrochen. Es folgt eine weitere Fehlermeldung "read-Vorgang auf Speicher konnte nicht durchgeführt werden", die zum Programmabbruch von SolidWorks führt. Erst nach einer Neu-Installation der E-Drawings-Software funktioniert wieder alles wie gewohnt. Handelt es sich hier um ein auch anderen SW-Anwendern bekanntes Problem oder müssen wir einige unserer NT-Rechner neu konfigurieren ? Im voraus besten Dank und Grüße an alle hilfsbereiten SolidWorks Anwender und Systembetreuer !
Hallo Herr Litzinger, da eine Fehlermeldung bezüglich Speicher auftritt besteht evtl. die Möglichkeit das Sie nicht die neuesten Service Packs von der SW-Homepage runtergeladen haben??? Falls doch kann ich leider nicht weiterhelfen, ... aber es gibt ja noch die Hotline von SolidWorks! Gruß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JM Mitglied
 Beiträge: 223 Registriert: 02.11.2000 SW2006 SP5.0 Produktiv SW2009 SP4.1 Tesr
erstellt am: 04. Dez. 2000 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Litzinger
Hallo, auch ich kenne dieses Problem, habe aber keine Lösung parat. Wir verwenden E-Drawings auf 4 NT-Rechnern. 3 dieser Rechner haben damit Probleme, beim 4. funktioniert alles einwandfrei. Irgendeinen Grund konnte ich noch nicht feststellen. Die SW-Standardantwort neueste ServicePacks für SW und E-Drawings installieren hilft leider gar nicht weiter. Tschüß JM [Diese Nachricht wurde von JM am 04. Dezember 2000 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefanie Dieterich Mitglied Vertrieb
 Beiträge: 173 Registriert: 18.08.2000
erstellt am: 05. Dez. 2000 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Litzinger
Hallo, eDrawings ist ein Programm, daß die Grafikkarte besonders stark belastet. In den meisten Fällen liegt es am Grafikkarten-Treiber, wenn das Programm (auch mit ungewöhnlichen Fehlermeldungen) abstürzt, sogar wenn die grafische Darstellung in SWX ansonsten gut ist. In den meisten Fällen kann das Problem gelöst werden, indem ein anderer Grafikkartentreiber (in der Regel der neuste, leider aber manchmal auch ein älterer, muß ausprobiert werden) verwendet wird. Gruß Stefanie Dieterich SOLID LINE Sales & Support GmbH Support Nord Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gpriess Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 227 Registriert: 06.07.2000 Systemumgebung SolidWorks
erstellt am: 05. Dez. 2000 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Litzinger
Hi Mädels und Junx, nochmal eine Ergänzung: auf'm web bei solidworks gibt es ständig neue Versionen von edrawings. Mit der Einspielung der neueren Version sind auch solche Probleme oft vorbei. Also testen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HarryD Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 597 Registriert: 01.12.2000
erstellt am: 05. Dez. 2000 23:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Litzinger
Hallo, sind die aktuellen Versionen von e-drawings auch in irgendeiner Weise durchnummeriert, ähnlich ServicePackX? Auch wir hatten anfänglch Probleme mit der Software. Bei uns stellte sich heraus, daß die beiden Grafikkarten, die wir für MicroStation nutzten, anscheinend ein Problem damit hatten. Gruß Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2000 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Litzinger
Die Version des eDrawings kannst du in der Infobox im eDrawing-Viewer unter Hilfe/eDrawings Viewer Info nachlesen. Dort steht auch der Ursprungscode. Ich hab bei mir z.B. die Version 1.4 Ursprungscode 2000/255 installiert. Ciao, Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2000 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Litzinger
Hey Leute, gerade ging mir e-drawings durch den Kopf und mir fiel ein, das mich der benötigte Arbeitsspeichen diese Programms schon ein paarmal geärgert hat. Hintergrund: Mein Rechner hat 512MB RAM und nocheinmal soviel virtuellen Speicher. Allerdings steigt das Programm aus, wenn meine Ursprungszeichnung bzw. das dahinterliegende Modell eine Größe von ca 11MB überschreitet. Ist das bei anderen auch so? Ansonsten finde ich das Programm an Genialität kaum zu übertreffen. Habe es schon ein paarmal eingesetzt, um komplexe Blechbiegeteile dem Fertiger zu verdeutlichen. Alle sind davon begeistert. Auch die Handhabung ist so einfach, daß man Leute, die sich mit PC's kaum auskennen blind am Telefon durch die Funktionen lotsen kann. Gruß Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2000 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Harry, auch wir sind begeistert von den (kostenlosen !) Funktionalitäten des Programms E-Drawings, allerdings nur so lange es funktioniert. Die von mir genannten Fehlermeldungen erhielten wir bei einer kleinen Datenbank, so daß hier die Größe des RAM's sowie der Auslagerungsdatei keine Rolle gespielt haben kann. Bei größeren Zusammenbau-Zeichnungen verwenden wir E-Drawings ohnehin nicht, da dieses Programm dann überhaupt nicht mehr funktioniert und der Rechner ins sogenannte "Nirvana" läuft. Beste Grüße ------------------ Lit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JM Mitglied
erstellt am: 12. Dez. 2000 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Litzinger
Hallo, wenn ich Eure Antworten lese, kann ich mich ja richtig glücklich schätzen nur mit "Standardabstürzen" zu tun zu haben. Aber nun zum eigentlichen Problem zurück: 1. neueste Versionen von SW oder E-Drawings heben zwar meistens neue Funktionalitäten, ändern an den Abstürzen aber nichts (habe ich regelmäßig probiert) 2. Graphikkarten kann ich nicht beurteilen 3. bei Anwendern, welche gleichzeitig Lotus Notes verwenden, kann eine Entfernung der qnc.exe (sowas wie der Dr. Watson beim NT) eine Stabilisierung der Situation bringen 4. die Größe der Parts oder Assemblys hat wenigstens bei mir keinen Einfluß - ich habe sowohl Parts mit 20 MB, als auch Baugruppen bzw. deren Drawings mit insgesamt 50 MB problemlos handhaben können. JM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
