  ...Selektion von Elementen mit VB-6.0 Programm
INNOVATENEXT 27. | Offenbach, eine Veranstaltung am 27.10.2026
Autor Thema:  ...Selektion von Elementen mit VB-6.0 Programm (503 mal gelesen)
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 23. Nov. 2000 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
ich versuche gerade ein VB6.0-Programm zu stricken, das mir Platinenzeichnungen auf die reine Geometrie reduziert, d.h., alle Beschriftungen, Bemaßungen, zusätzliche Linien, Mittelkreuze etc. müssen raus.
Das mit den Bemaßungen und Beschriftungen (Notes) habe ich mit hängen und würgen hingekriegt, aber ich finde keinen Weg, um alle zusätzlichen Linien einer View zu selektieren. (SelectByID geht nicht, da ich die IDs ja nicht kenne).
Ich kann mir zwar diverse Infos über die Linien holen über View.GetLines3() oder View.GetLineCount(), aber damit kann ich sie leider noch nicht löschen. Und bei anderen Elemente der View, z.b. Mittelkreuze, steht mir wohl noch das gleiche Problem bevor.
Kann mir jemand helfen,dieses Problem zu lösen?
Armin B
Software Engineer ERP/PLM/CAD
Sehen Sie sich das Profil von Armin B an!   Senden Sie eine Private Message an Armin B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin B
Sw 2015 SP3
erstellt am: 23. Nov. 2000 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
Selektieren ist in Swx grundsätzlich nicht so einfach, wie es immer dargestellt wird. Ohne die ID zu kennen, gibt es nur bei Entities und Sketchelementen eine Chance.
Entities sind alle Object die ein IEntity Interface implementieren, also Vertices, Egdes, Faces und Features. Die kann man dann mit Entity.Select(...) wählen.
Ähnlich verhält es sich mit Sketchelementen, also Sketchpoint, Sketchsegment, Sketchhatch.
Wenn ich Dich richtig verstehe, willst Du aber von SolidWorks in eine Zeichnungsansicht platzierte Linien entfernen. Dies wird so nicht gehen (glaub ich jedenfalls nicht dran).
Ich weiß das ist keine gute Nachricht, aber lass es mich mit AutoDesk-Worten sagen: Wir finden bestimmt noch einen Workaround:-)
Armin
Stefanie Dieterich
Vertrieb
Sehen Sie sich das Profil von Stefanie Dieterich an!   Senden Sie eine Private Message an Stefanie Dieterich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefanie Dieterich
erstellt am: 05. Dez. 2000 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
In SWX gibt es drei Möglichkeiten zu selektieren: Die Model.SelectByID-Methode erfordert entweder die Kenntnis der ID ODER die Kenntnis der Lage des Elements. Durch GetLines3 sind z.B. Anfangs- und Endpunkt der Linie bekannt, man könnte einen Punkt auf der Linie bestimmen und sie so selektieren. Mittelkreuze könnte man so wohl auch kriegen.
Weiterhin gibt es die Möglichkeit mit dem SelectionManager zu selektieren, aber das ist eher für interaktive Verfahren geeignet.
Als drittes bleibt die Möglichkeit Entity.Select, falls das Objekt des entsprechenden Elements schon vorhanden ist.
Insgesamt muß ich aber Armin recht geben, ist halt manchmal schon schwer, die Elemente anzuwählen.
Korman Benjamin
Projekttechnologe
Sehen Sie sich das Profil von Korman Benjamin an!   Senden Sie eine Private Message an Korman Benjamin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Korman Benjamin
erstellt am: 05. Dez. 2000 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du die Zeichnung als DXF exportierst hast du wesentlich weniger Probleme damit.
Da siehst du dann jedes Layer extra und kanst viel leichter aussortieren.
