  Partverknüpfungen in Assembly-Strukturen
Autor Thema:  Partverknüpfungen in Assembly-Strukturen (564 mal gelesen)
JM
Sehen Sie sich das Profil von JM an!   Senden Sie eine Private Message an JM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JM
erstellt am: 20. Nov. 2000 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein "kleines" Problem mit Verknüpfungen in Zusammenhang mit der bei uns verwendeten Baugruppenstruktur.
Wir bauen Maschinen in Modulbauweise in 4 Grundbreiten (GB), welche zusätzlich jeweils mind. 10 projektspezifische Breiten (PB) enthalten. Dies bedeutet, ein Modul besteht aus einer Oberbaugruppe in der sich eine sogenannte Gleichteilebaugruppe (Teile die für alle GB´s verwendet werden), eine grundbreitenabhängige Baugruppe und eine projektspezifische Baugruppe befinden.
Da SW (meines Wissens) nur Teile innerhalb einer BG verknüpfen kann und diese BG in einer Struktur dann wieder als Einzelteil behandelt, habe ich nun ein Problem damit z.B. die Gleichteilebaugruppe für mehrere Maschinenbreiten zu verwenden.
Alle Teile in die Oberbaugruppe zu werfen ist nicht möglich, da wir auch die Vorzüge von SW (Stücklistenableitung) nutzen wollen.
Mein Gedanke war, SW zu einer (optionalen) Öffnung der Baugruppenstruktur zu bewegen, d.h. ich möchte definieren wo meine Verknüpfungsgruppen (zu irgendetwas müssen sie ja gut sein) liegen sollen: direkt in der BG der Teile oder in der Oberbaugruppe.
Hat irgend jemand eine Lösung bzw. was haltet Ihr von meiner Idee ???
JM
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 21. Nov. 2000 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi JM,
ich verstehe das Problem leider noch nicht so ganz:
Da SW (meines Wissens) nur Teile innerhalb einer BG verknüpfen kann und diese BG in einer Struktur dann wieder als Einzelteil behandelt ...
Es ist richtig, dass Baugruppenverknüpfungen mit in der Baugruppe gespeichert werden, aber man kann ohne Schwierigkeiten in einer Baugruppe Teile verschiedener Unterbaugruppen miteinander verknüpfen, egal auf welcher Ebene.
Als Hinweise zum Verknüpfen (z.B. irgendwann auch mal automatisiert): schaut euch unbedingt die "Verknüpfungsreferenzn" an und versucht ggf. in der obersten Baugruppe (oder auch darunter) mit Layoutskizzen zu arbeiten.
Falls ich total am Problem vorbegeschramt bin - sorry.
Ciao,
Stefan
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 22. Nov. 2000 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal,
nach ein bischen Probieren gestern abend (und ich meine keine Weinprobe ) hab ich das Problem jetzt auch schon verstanden. Aber leider keine Lösung anzubieten, Solidworks verhält sich da äußerst bockig und es hagelt rote Ausrufezeichen.
Zwei Alternativen sind mir dabei durch den Kopf gegangen, beide nicht besonders angenmehm: entweder mit Layoutskizzen arbeiten, die aber dann praktisch für jede Maschine oder Zusammenstellung neu gemacht werden müssen oder auf die Stücklistenfunktion verzichten
Sorry,
Stefan
Inoffizielle Solidworks Hilfeseite
http://solidworks.cad.de
EMail: Stefan.Berlitz@solidworks.cad.de
